Опубликовано 11 июля, 201214 г. comment_317574 Добрый день форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой, приехала газель Крайслер Микас 11СR на диагностику с жалобой что машина подергивается на ходу примерно при скорости 100 км/ч., и обороты на холостом ходу повышаются до 2000, хозяин говорит поменял погружной насос, датчик неровной дороги, лямд-зонды оба, свечи, провода, все фильтра, диагностику делал много раз где то везде говорят все нормально езжай, по диагностики поправил датчик дроссельной заслонки, и была ошибка на богатую смесь после нейтрализатора, стер ошибку посмотрел лямду правда новый, по диагностики работает хорошо, уехал звонит на следующий день проехал километров 40 все было нормально, потом опять начала подергиваться, ребят подскажите что можно сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201214 г. comment_317577 прошить под е-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-317577 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201214 г. Автор comment_317581 Попробую, в субботу,тогда отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-317581 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201214 г. comment_317587 А все-таки проблема в ДС ? .Это симптомы поведения ДС когда подергиваться авто начинает под нагрузкой и обороты повышаются до 2000об \мин А перевод на евро-2 по такой неисправности не поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-317587 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201214 г. Автор comment_317599 А что такое ДС? не понял сокрошения датчик скорости? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-317599 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201214 г. comment_317607 Да датчик скорости. Клиент же ВАМ не говорит как ведет себя спидометр при длительной езде Также Вам скажу что эсуд с микас-11 -11ет- 11cr с датчиком скорости так определяют такой вид неисправности когда авто начинает подергиваться а при выключении передачи обороты поднимаются до 2000об\мин А микас-10.3\м11 немного по-другому фиксирует такую неисправность . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-317607 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201214 г. Автор comment_317609 Да не говорил про дс, в субботу приедет вот и попробую поменять. Спасибо... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-317609 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201214 г. comment_317622 А все-таки проблема в ДС ? .Это симптомы поведения ДС когда подергиваться авто начинает под нагрузкой и обороты повышаются до 2000об \мин А перевод на евро-2 по такой неисправности не поможет а замена ДС решит вопрос с ошибкой на богатую смесь после нейтрализатора?!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-317622 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201214 г. comment_317656 А все-таки проблема в ДС ? .Это симптомы поведения ДС когда подергиваться авто начинает под нагрузкой и обороты повышаются до 2000об \мин А перевод на евро-2 по такой неисправности не поможет +100500 И не факт, что спидометр будет неадекватен. Выход с ДС идет параллельно на блок и на приборку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-317656 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201214 г. Автор comment_318725 Привет ребята!!! Вот отписываюсь попробовал прошить под евро2, поменял дс, и днд. сегодня позвонил говорит что стало лучше но все равно на скорости подергивается, говорит меньше на 50%, что делать посоветуйте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-318725 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201214 г. comment_318749 проверяй высоковольтную часть осцилом,если сего нет осмотр с пристрастием свечей и катушек,а так же датчик фаз может дурить,при этом ошибки по нему не будет Изменено 16 июля, 201214 г. пользователем 240604 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-318749 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201214 г. Автор comment_318750 окей проверю, спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-318750 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201214 г. comment_318939 Привет ребята!!! Вот отписываюсь попробовал прошить под евро2, поменял дс, и днд. сегодня позвонил говорит что стало лучше но все равно на скорости подергивается, говорит меньше на 50%, что делать посоветуйте. Была такая проблема, но машина дёргалась на малых и средних оборотах, явно полноценно не работал один цилиндр. Дело оказалось в форсунке. При импульсной работе производительность была меньше, чем у других. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-318939 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201214 г. Автор comment_318940 да вот я тоже грешил на форсы, но у меня нет времени чтобы наматывать с ним по 100 км, и не всегда он говорит что дергается бывает что и 4 дня вообще ездит без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-318940 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201214 г. comment_318960 Похоже дело к прокладе между рулём и седлом!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-318960 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201214 г. Автор comment_318961 возможно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-318961 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201214 г. comment_320409 разЪемы на форсах смотри, постоянно маюсь с ними. ошибок при этом нету Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-320409 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201214 г. Автор comment_320412 Спасибо, буду просматривать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32728-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11cr/#findComment-320412 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
