Опубликовано 12 июля, 201213 г. Доброго времени суток. Надо из чистого блока сделать стрельнутый. Номер блока: 98221AG190 152300-8280, может завалялся у кого. Машина праворульная, автомат, две подушки и ремни.
Опубликовано 12 июля, 201213 г. именно под таким номером нету...,но посмотри вот эти...должны тебе помочь.))). subaru.rar Изменено 12 июля, 201213 г. пользователем emz
Опубликовано 12 июля, 201213 г. Автор именно под таким номером нету...,но посмотри вот эти...должны тебе помочь.))). Спасибо, буду пробовать, но охота оригинал найти.
Опубликовано 12 июля, 201213 г. Автор Так, а из чего делать-то?Где дамп? Каюсь, дамп не успел выложить, остался на работе. В 11.00 по месному дамп будет здесь, лишбы помощь пришла своевременно(нужна к 15.00)
Опубликовано 12 июля, 201213 г. Автор Из краша клер я м сам могу зделать, а чтобы наоборот, так это в перые.
Опубликовано 13 июля, 201213 г. Какие ошибки на данный момент имеет блок, с представленным выше дампом? Уж больно он не похож на ОК. Изменено 13 июля, 201213 г. пользователем VVlad
Опубликовано 13 июля, 201213 г. Автор Какие ошибки на данный момент имеет блок, с представленным выше дампом? Уж больно он не похож на ОК. Да, блок с ошибками, просто он установлен на авто у которого нет подушек(специально заменили на стрельнутые) Изменено 13 июля, 201213 г. пользователем kolykin
Опубликовано 13 июля, 201213 г. Автор Всем спасибо, проблема решено с первой попытки, прописал краш из другого дампа.
