Ме17.9.7. Калина
11194-1411020-20 В574СВ02. При вкл зажигания лампа чек моргает с частотой примерно 10гц,соответственно не запускается. Флэш и еепром пишется без проблем-не помогает.На диагностику не выходит.Подменный блок ставлю,машина запускается.При поданном питании блок нагревается примерно +40.Кто нибудь сталкивался с таким?
Перед заливкой чистого ипрома,отключи электропакет.
Хочешь сказать что он епром перешивал через диагнозу без доработки ? ? на столе электропакет и так отключен.
кстати А на столе на диагностику выходит?
На Ниве такая проблема у меня возникла ,на столе на диагностику выходит !По моему проблема в транзисторе !
