Авто 21099 эбу БОШ 7.0 вопрос такой где кроме ГБЦ на данном авто находяться массы.Двигло 1.5л 8кл.
Ты имел ввиду массы эбу? Если да то на ГБЦ.
Изменено пользователем o717ka
Да я об этом и говорю,думал может где еще есть спрятанные.АЦП ДМРВ были 1.07в протянул массы стали1.04в,ставлю подменный рабочий датчик тоже самое,бросаю массу с ДМРВ опять та же хрень,где копать дальше не знаю.
попробуй другой датчик, чем смотриш? Каким сканером?
Читай внимательно,датчик подставлял заведомо исправный,смотрел Сканматиком и Трейдовским сканером.
Я видел, что датчик ты менял, "заведомо исправные" со временем тоже начинают становятся неисправные.
Кроме АЦП какие параметры тебя смущают, газик что показывает?, какой цикловой расход на холостых? сколько меряет ДМРВ до отсечки? Попрбуй массу кинуть на ЭБУ а не на ДМРВ, пробуй кинуть + на ЭБУ другим проводом.
Да в остальном все в норме,просто добило что АЦП такие.
Этот параметр (АЦП в покое) для меня чисто информативный(повод перепроверить ДМРВ), смотреть нуно цикловое, газик, кол-во воздуха до отсечки.
Ну 1.04в это же много,я понимаю что 7.0 вытягивает и всеже ?Попробую завтра кинуть массу на блок а потом питание.
Прошивка какая?ДМРВ родной случайно не 004.
Прошивка M7V03E65 тоисть родная смотрел редактором ДМРВ 037.
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=75&st=40 Посмотри тут может поможет.
Посмотрел ничего не понял,там по моему речь совсем о другом.
Смотрел на чиптюнере,вот такую информацию нашел:.. на МП7.0 ДМРВ ставили в основном 037е и ​только на M7V03E65 ноль-четвертые.Примите к сведению.
Я на это и давал ссылку.
Читай внимательно,POTAP 123 на таблицу указал!
ledokol,это мне ?Там вроде про Е65 не сказано.Сори.
Изменено пользователем alexand
А можно ссылочку.
Набери в поиске эту фразу один в один: ... на МП7.0 ДМРВ ставили в основном 037е и ​только на M7V03E65 ноль-четвертые.
Нет это не Вам. Просто в 40-вом блоке стоит Е65,поэтому и датчик 04.
