Help!!!!!!!!!2110 99Г.В 1.5 16V
прветствую всех,парни нужна помощь,ЭБУ Я-4.1,прокрутку видит,импульс на форсунки подает,насос срабатывает,искры нет,диагностика выдает ошибки,52 ОЗУ,53 ППЗУ(со вторым ясно)иммо нет,прошивка не спасла,питание везде есть,ДПКВ новый,модул зажигания на другой машине работает идеально,иногда(крайне-крайне редко стреляет в выхлопную(3 раза за 2 дня)был обрыв ДПКВ у разьема пропаял звонится,ставил другой блок та же история,что может быть????подскажите пожалуйста!!!!заранее спасибо.
забыл добавить,автоскан не показывает обороты,дроссель показывает.....
когда паял провода ДПКВ, местами случаем не попутал?
нет не мог перепутать в любом случае))))там только один лопнул,при подключенной диагностике кручу стартером,показания снимаются: ДМРВ,ДПДЗ,больше нифига((
прокрутку видит
:emot163:
Изменено пользователем Гост
Если форсы открываются то должен прокрутку видеть. Может нет питания на МЗ
питание на МЗ есть,не скачет,я сначала тоже на это думал,именно нету импульса на искру и все
