Опубликовано 13 июля, 201213 г. прветствую всех,парни нужна помощь,ЭБУ Я-4.1,прокрутку видит,импульс на форсунки подает,насос срабатывает,искры нет,диагностика выдает ошибки,52 ОЗУ,53 ППЗУ(со вторым ясно)иммо нет,прошивка не спасла,питание везде есть,ДПКВ новый,модул зажигания на другой машине работает идеально,иногда(крайне-крайне редко стреляет в выхлопную(3 раза за 2 дня)был обрыв ДПКВ у разьема пропаял звонится,ставил другой блок та же история,что может быть????подскажите пожалуйста!!!!заранее спасибо.
Опубликовано 13 июля, 201213 г. Автор прветствую всех,парни нужна помощь,ЭБУ Я-4.1,прокрутку видит,импульс на форсунки подает,насос срабатывает,искры нет,диагностика выдает ошибки,52 ОЗУ,53 ППЗУ(со вторым ясно)иммо нет,прошивка не спасла,питание везде есть,ДПКВ новый,модул зажигания на другой машине работает идеально,иногда(крайне-крайне редко стреляет в выхлопную(3 раза за 2 дня)был обрыв ДПКВ у разьема пропаял звонится,ставил другой блок та же история,что может быть????подскажите пожалуйста!!!!заранее спасибо. забыл добавить,автоскан не показывает обороты,дроссель показывает.....
Опубликовано 14 июля, 201213 г. Автор нет не мог перепутать в любом случае))))там только один лопнул,при подключенной диагностике кручу стартером,показания снимаются: ДМРВ,ДПДЗ,больше нифига((
Опубликовано 14 июля, 201213 г. прокрутку видит забыл добавить,автоскан не показывает обороты, Изменено 14 июля, 201213 г. пользователем Гост
Опубликовано 14 июля, 201213 г. Если форсы открываются то должен прокрутку видеть. Может нет питания на МЗ
Опубликовано 15 июля, 201213 г. Автор Если форсы открываются то должен прокрутку видеть. Может нет питания на МЗ питание на МЗ есть,не скачет,я сначала тоже на это думал,именно нету импульса на искру и все
