Volkswagen Touareg 2005
Всем доброго времени суток! Ситуация такая: после короткого замыкания благодаря умелым мастерам такой результат: машина приехала на лямке, куча сгоревших предов, сгоревшая панель приборов и блок KESSY(фото блока прилагаю), с такой машиной столкнулся впервые, визуально сгорело 2 транзистора, помогите их определить, нижний заканчивается на ...3G, верхний ...91 остальное не видно! Буду рад любой помощи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32791-volkswagen-touareg-2005/
кейси сдох не есть гуд я могу тебе только в понедельник сказать что за транзисторы ,вот только поможет ли (((
куча предов сгорела либо без акб рабочем моторе дали поработать а ген не исправен перезарядка ,либо подкурили совсем не удачно ,чтонить из блоков на диагностику выходит ?
Изменено пользователем www23
на диагнозу ничего не выходит, на замке нет накачки, при его открытии всё молчит!
маркировка 591 и 3GW
Спасибо! 591 есть, а 3GW нет, придётся подобрать аналог, не мог бы сказать какие у него параметры!?!
похоже вот оно BC857C. чтоб связь была с блоками надо включить зажигание принудительно замкнуть два преда кл30 и кл15 в блоке предохранителей с водительской стороны какие преды сейчас не скажу если только вечером или сам посмотри схему в эльзе
  • 9 месяцев спустя...
можно сделать его без иммо. снять защелку, по вешать конташку, сигналку ну или пушстарт. это если совсем все плохо
а можно и аппендицит через очко выдрать...
ещё один такой совет и в бан ...
относится ко всем!
лучше тоды гланды таким способом выдрать :emot64:
