Приора Одолела
Приехала приора, вылетает ошибка по обрыву цепи вентилятора охл.1. День катается все нормально, потом резко вылетает ошибка, вентилятор при этом работает отменно. Релюшки пробовал менять.. не помогло.. В чем может быть засада???
разьемы обожми.
А лучше пропаять
Разъемы пробовал обжимал, а пропаять не получится, т.к. машина на гарантию.... Гарантийщик может и на меня потом жгут проводов повесить
Тогда самое простое отключить ошибку в маске
Какая приора? С кондиционером,без?Какие реле менял?
Реле менял в блоке под капотом, а ошибка выскакивает вот такая
Р0485
ВСО: Напряжение питания ВСО вне допустимого диапазона
приора с кондеем. Причем клиент говорит что ошибка вылетает в тот момент когда едешь без кондея, и температура около 90, т.е. температуры для включения карлсона еще нет
Там 3 реле,какое меняли?
Жалоб на щиток приборов нет? Если высокое напряжение, то стрелки будут зависать.
Менял 5-ти контактное реле на кондей и 1-но на вентилятор. Жалоб по комбинашке нет абсолютно.
Reset EBU.
Реле попадаются бракованные.
инициализацию ЭБУ делал, релюшки ставил со своей машины, т.е. проверенные. И всё безрезультатно.....
Подмена ЭБУ для поверки.
Разбор ЭБУ на предмет поиска отвалов проводков.
а началось всё после того как зашил прошивку от ледокола. может как-то это с ней связанно*???????
Напишите какой блок? Какая программа? Сами шили? А то как то не понятно........ Я работаю только на прошивках от Виктора( офф.) и такого не замечалось
Изменено пользователем Avtoelektrik
Блок бошонок 1797, шил сам вот такой - B574LR03 офф. Я и не говорю что косяк в прошивке, просто уже интересно, где он сидит.....
Поставь софт и узнаешь.
НА ВЕНТИЛЯТОРЕ ЕСТЬ РЕЗИСТОР,ПРОВЕРЬ ИЛИ ЗАМЕНИ.
:emot64: приоро
Изменено пользователем Гост
