Машина не заводится, диагностика показывает U2105 , мигает лампочка check engine и машина с ключом,аналогичная проблема была разок , но завел машину.Со вчерашнего дня ничего не получается(((((Помогите пожалуйста!!
мигающая CE и машина с ключиком - это ИММО. возможно пропал чип из ключа.
да и начать надо с того, каков мотор?,... что еще, кроме ошибки, увидели диагностикой?, ( те же ключи можно посмотреть, видит ли их иммо или нет)...
Спасибо за отклики!!!! Диагностика показывала код U2105 , машина работала,но дергалась,сказали нужно менять катушку, сняли старую,поставили новую и все после этого она на завелась......аналогичная ситуация была 5 дней назад,не заводилась,оставил на час,пришел завел , но сейчас больше не заводится.До всей этой проблемы машина работала с перебоем, заменил все свечи.Проверили катушку со свечами,но искры нет.Мотор 1,8 , коробка автомат.
обрати внимание на дачик калечатного вала,
Там сигналки случаем с автозапуском нет? И ещё попробуй на полчасика оставить со включенным зажиганием или пока ключик неперестанет мигать
двигатель X18XE или Z18XE?...( педаль электронная или тросик есть на "газ"?).....похожие проблемы были, когда либо не было связи блока иммо с "моторником"......либо иммо не видит чип ключа....в любом случае нужен хотя бы ОП-КОМ, голыми руками ничего не сделаешь,... максимум попробуй вернуть обратно тот блок зажигания, который был раньше, проверь с ним...может с высоковольтных наводок вся проблема и началась...
  • 5 месяцев спустя...
У меня была такая же проблема, машина отказывалась заводиться, мигал ключик. оказалось все просто из ключа (он треснутый) выпал чип. У меня на связке два ключа (один двери открывать, другой зажигание), пока антена улавливает сигнал чипа со всторого ключа - машина заводится, улавила завелась.
Ой, на дату не глянул...
да ничего страшного, здесь такое бывает.... :bux:
Если есть ошибка связи нужно понимать кто ее выдает и кому она адресованна.Чем читали авто?
