Audi A 4 . 96 Год.
Ребята, требуется небольшая помощь по вычитыванию пина с дампа.
Машинка по диагнозе не отдала. 93LC46? иммо бокс.
У меня получается 01337, сомневаюсь в правильности.
Спасибо.
93lc46.rar
  • Ответов 48
  • Просмотры 6,4 тыс
Правильно сомневаешься....в личке...
Спасибо, попробую. Странно только что вася диагност (оф) говорит что ему код надо с 1 - цы, в смысле 01 и т.д.
По результатам отпишусь.
Для этого 93с46 есть специальный кальк.
А логин там 009--.
Не прокатило с 009.., впрочем как и с 013..
Отсттой пока не делал, машина на стоянке, перетащу в гараж и с зарядным тогда уже в отстой..
Ну вроде как 009-- ...): Ток не ясно чё он у тебя 128к получилсо?):
Может правильно прочтёшь? Как 16 бит, как 93ХХ46...
0000: 54 35 84 39 62 A9 0C 00 02 2C 00 00 00 00 00 00
0010: 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 55 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B
0020: 83 2E 00 00 03 03 05 1A 17 0C FF 6B FC 01 FC 01
0030: 17 0C 77 20 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31
0060: 86 14 66 BA 86 14 7A 8D 86 14 D1 99 00 00 00 00
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Три ключа. Код, И три ключа в памяти. И нихрена не принимает.???
Или я в танке. Может ей подсунуть другой пин?
Изменено пользователем GENNA
дамп походу кривой ,номер блока иммо скинь
xxxx8
так в чем сыр бор (пин для чего нужен?) что с авто ?
Ну судя по этому
иммо заблокировано,скорее блок иммо сдох для такого года очень даже актуально так что или эмуль или новый блок иммо,хотя вариантов для проверок еще много и они не озвучены!
да для таких авто самый эконом класс это эмуль,и дальше покорять трассы !!!
Ну короче эмуль и теперь без вопросов.
Залил я туда дамп с заранее известным пином ( откопал в закромах, раньше делал, рабочий в общем). Результат тот же Фалосс пин. Гамон блоку иммо по ходу. На этом с ней все. Не могу я себе позволить столько времени терять на чермет.
Какие ошибки в иммо?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!!! у меня похожая проблема приехала машина ауди а4 95 года вытаскивал чип из ключа он треснул теперь чип не видит вообще из прогграматоров есть танго(там только с 99 года еепромки не подходят), т-300 (пишит ощибку подключения при записи чипа ), супер ваг (дал два разный пина пяти значных и чип тоже не прописывается) как можно положить туда ключик и какой чип там должен стоять??? подскажите плиз!!!
Изменено пользователем vitalbmw
Танго,Т300........... :tormoz:
Все проще,паяльник,прогер,набивай посты,качай
immo audi.rar
Изменено пользователем aka4
Добрый день помогите плиз ауди а4 1995 год чип один сломали считал из еепромки дам и с траспордера помогите новый транспордер положить в старый дамп за ранее благодарен!!
Иммо не в панели!!! :emot64:
иммо в панели еепромку выпаяли и считали дамп на картинке!! еепромка 93с46
если не в панели тогда где она??
Белую коробченку ищи,за доской.
