Проблемы С Гбо2 На Сенсе
На машине установлено гбо томасетто АТ07, отдельного электроклапана на магистрали нет, газ идет через смеситель- антихлопок, автоматика перехода на газ по оборотам, завожу в среднем положении на бензине прогазовываю до 2000 и включается газ.
Возникает такая проблема очень тяжело завести гарячюю машину на бензине да и на газу тоже, нужно секунд 10 покрутить пока подхватит. Еще частенько бывают хлопки при включении зажигания. На холодную и если ездить на бензине заводится с полтыка. Расход смешаный (в основном трасса) чуть более 8л, думаю что многовато. Сколько прошел редуктор не знаю. Подскажите замена ремкомплекта может исправить положение или может дело в чем то другом.
когда авто глушится на газу, то он остается в редукторе и шлангах. для нормального запуска перед глушением переводить на бензин.
я тоже так думал, но у знакомого такая же конфигурация только клапан на магистрали еще стоит и заводится намного легче
Изменено пользователем korsar_
  • 5 недель спустя...
Не знаю сколько прошла... - сливай газолин, меняй газовый фильтр.
Согласен с остатком газа, но скорее всего поменяй свечи. выставь зазоры.
Электроклапан на редукторе не держит.
Изменено пользователем glkin
конденсат сливал редуктор промыл, на электроклапане немного растянул пружинку, результат тот-же
скорее всего клапан 2 ступени не держит...
  • 1 год спустя...
Правильная рег редуктора и прошивка под газ все лечит!!!
  • 4 месяца спустя...
все дело в редукторе .не может удержать газ .от этого и хлопки при включении зажигания
  • 6 месяцев спустя...
Похожая ситуация. Спасло установка клапана с фильтром на магистраль(параллельно с газовым клапан подключил), замена свечей зажигания вместе с бронепроводами.
