Здравствуйте. Нужна Помощь
Здравствуйте. Меня зовут Артем, я из Астрахани. Помогите пожалуйста, не знаю в чем может быть причина, ездил к дилерам, в итоге проблема не была решена, причем я там практически прописался. Начну с самого начала. Купил несколько месяцев назад автомобиль Hyundai sonata NF 2005 г. объемом 2.4 автомат. Машина вроде бы в неплохом состоянии, но есть проблема, не знаю маленькая или большая. Излагаю: Утром в гараже авто заводится с пол оборота, двигатель работает ровно, на дороге тянет расход по городу примерно 15 литров. Приезжаю на работу выключаю. Если заводить машину сразу или примерно до 40 минут после выключения, то заводится без проблем, но если постоит больше часа или два, три, даже до вечера, то для того чтобы завести приходится крутить стартером 4-5-6 секунд, потом заводится и работает. Пробывал повернуть ключ чтобы подкачать топливо, но ничего не меняется. Пытался на нейтралке, тоже самое, поменял, топливный фильтр, воздушный, масло в двигателе, в коробке, свечи, датчик температуры но эффект точно такой же. На следующий день в гараже заводится с пол оборота. итакая ситуация два месяца. Пробывал машину заводить ночью, после выключения двигателя прошло примерно 6-7 часов, на улице прохладно, все тоже самое. Если надовить на педаль газа и крутить то заводится на 1 секунду примерно быстрее. но опять же может мне кажется. У меня сигналка с автозапуском. Пробывал через пульт сигналки заводить, тоже самое 3-4 секунды, потом заводится. Пытался прокрутить стартером секунды 1,5-2, потом заводится легче, где-то 2 -3 секунды. если завести и сразу выключить, то второй завод с пол пинка. Читал в инете что может быть иммобилайзер, кольцо иммобилайзера, сигналка, антена иммобилайзера, но я в этом не силен, а денег на диагностики ушло прилично, уже просто не знаю что делать, а скоро нужно будет проехать 3000 км. Заранее спасибо. Попытался написать подробно как смог. Заранее спасибо.
  • Ответов 55
  • Просмотры 5,5 тыс
  • Здравствуйте. Вчера задержался на работе, машина стояла на улице и завелась с пол-пинка, получилось что с псоледней заводки прошло примерно 11 часов. на что можно грешить? Датчик температуры на вп
  • обратись к спецам ,я же вам сайт дал там есть тел. хорошие ребята вы же с одного города.http://auto30.com, правильно вам сказали зачем гадать.
  • Всем привет, подскажите пожалуйста launch x431 diagun подключаешь к любой машине пишет нет связи не обновлялся 2 года в этом может быть причина?
Напишите откуда Вы, кто нибудь с форума поближе поможет.
У меня на ваз15 такая же беда.... всё проверил, всё норм.... осталось только форсунки проверить....
У меня так-же. После проверки оказалось,что 2 форсунки сикают.И это на новой машине. :blink:
Изменено пользователем moktavr
падает давления в топливной магистрали. форсунки или топливный насос не держит давления
может хотели на фильтр посмотреть и сломали насос
Еще появился один момент, если педаль в пол то заводится в два раза быстрее, практически сразу
Надо почистить дросель,проверить давление в рампе,при запуске(обр.клапан на б/н может скидывает)форсунки на баланс.
попробую, а может из-за иммобилайзерав или сигналки?
Датчик температуры на впуске, дмрв, да мало ли ещё. Нужен нормальный диагност, чтоб посмотреть параметры и сравнить с оригиналом. Место жительства укажите, может кто рядом. Хватит бомжевать.
Да форсунки сцат стопудово. Пока котлы не проветришь от паров бензина вот и не схватывает. А полный дроссель помогает проветрить хотя и бензина тоже он одновременно добавляет. Для эксперимента свечи долой и продуть цилиндры а потом заводить. Удачи.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Город Астрахань. я конецчно не силен в машинах, но если бы были форсунки то через часов 5-6 она бы заводилась без проблем, а то ведь проходит 10-12 и вот тогда то точно без проблем. температурный диапазон тут вроде бы не причем, потому что пробывал заводить в гараже через 7-8 часов, 3-4 часа также крутит стартер 3-5 секунд, а если 11-12 часов в том же гараже то все ОК.
Форсы на стенд и все станет ясно!
Вот когда педаль в пол и в два раза быстрее схватывает то обычно это текущие форсы. Если лень свечи открутить можно когда заглушишь положить кирпич на газ чтоб дроссель повернулся и снять гофру с впускного коллектора. Пары бензина тяжелее воздуха но выветриться должны.
Вон сколько дельных советов тебе подкинули. Несправишься к спецам обратись. У вас их достаточно (один Виктор чего стоит). Город надо в профиле указывать.
Спасибо большое. Я новичок)))) поробую, после диагностики форс-к напишу, спасибо
я бы проверил бензонасос,медленно набирает давление
Здравствуйте. До диагностов еще не доехал, пока записался, но возник еще один момент увеличился расход. За недели две стал увеличиваться. Раньше был по городу с кондером 14-15, причем 15 предел, а сейчас 16-16.5 и стала туго разгоняться. РАньше коробка переключалась на 2.2-2.7 на подъем, теперь на этот же подъем 3-3,2 оборотом. Это форсунки льют?спасибо
была рекомендация, найти квалифицированного специалиста и обратится к нему. все остальное , гадание на кофейной гуще.
Изменено пользователем zalex
