Опубликовано 17 июля, 201213 г. Посоветуйте какую прошивку использовать для настройки на даде с блоком я 5.1...41Автэловский стоковая прошивка A5V05N35.
Опубликовано 17 июля, 201213 г. Автор Почему геморрой настолько притягателен? :) тОЛЬКО СЕЙЧАС стал понимать что геморрой. Но не ищи легких путей. И все же получится или нет? может кто скинет прошивку.?
Опубликовано 17 июля, 201213 г. Получится быть привязанным к этой проблеме пожизненно, двигатель ведь в эксплуатации не молодеет.
Опубликовано 17 июля, 201213 г. Автор Двигатель то как раз и молодеет и меняется. Я же дад не для того чтобы двигатель помолодел, а с перспективой на турбо. до этого 71-й январь стоял. с дуру купил новый блок.
Опубликовано 17 июля, 201213 г. тОЛЬКО СЕЙЧАС стал понимать что геморрой. Но не ищи легких путей. И все же получится или нет? может кто скинет прошивку.? а в чем собственно гиморой, все нормально отстраивается и достаточно приличный авто получается, недавно Оку 650-ти кубовую отстроил по ДАДу, очень даже неплохой автомобильчик получился по ДАДу строить только на спортивном ПО, на серийке не получится 21го у вас дрег проводится, приеду к вам в гости, десятка с пензенскими номерами, подходи пообщаемя
Опубликовано 18 июля, 201213 г. по ДАДу строить только на спортивном ПО, на серийке не получится Ну да, в спорте наполнение стоят только по дросселю, и это лишний раз доказывает нестационарность ДАДа по оборотам двигателя. То есть ДАД не пригоден при двухоперандном методе вычисления нагрузки, и может использоваться только с ДПДЗ.
Опубликовано 18 июля, 201213 г. Ну да, в спорте наполнение стоят только по дросселю, и это лишний раз доказывает нестационарность ДАДа по оборотам двигателя. То есть ДАД не пригоден при двухоперандном методе вычисления нагрузки, и может использоваться только с ДПДЗ. да не нагрузку вычисляют а VE
Опубликовано 18 июля, 201213 г. Автор Все разобрался что и как всем спасибо. В j5LS ставишь галку во флагах комплектации и все. А то жути понагнал.
Опубликовано 9 августа, 201213 г. ДАД+ДТВ? Эта парочка отнюдь не сладкая, а горькая. На следующей неделе буду пробовать вариацию ДПДЗ с MAP-сенсором, штатный MAF будет отключен, и не будет использоваться даже его сигнальная линия, и прошивка останется стоковая. В данной вариации, гораздо больше интересуют расходные показатели мотора, чем мощностные. Изменено 9 августа, 201213 г. пользователем Forvard
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Автор Имеет ли смысл на сток двигатель ставить ДАД+ДТВ? Ну двигатель не совсем сток, а так это подготовка под турбинку.
