Добрый вечер формучани подскажите пожалуйста кто может столкнулся с установкой датчика дождя на приору. Есть датчик дождя от приоры имтэлма но нет элсхемы соединения и проводки помогите схемой соединения
Держи схемы.
Можно ли установить этот датчик дождя на другой автомобиль например дево нексию и что для этого надо приобрести.
нет, на некии совсем по другому, и не разбирай приору , все равно не одинаковое подключение
На ладу калину имеется такой датчик? и где купить в самаре можно, подскажите если кто знает. спасибо.
Ты ошибаешься всю электрику возможно доработать!!!!
Не пока на Калину такой датчик не устанавливают, но можно поставить от приоры весь комплект, блок управления регулятор чувствительности и датчик согласно схеме
  • 1 год спустя...
у меня такая ситуация стеклоочиститель работает только на 1 и 2 скорости, если выключить когда стеклоочиститель недошёл до конца он так и останется на середине стекла, пока не поменял оба реле стеклоочиститель вкючался при включении и выключении зажигания(делал один цикл и останавливался), а кагда включаю переключатель на датчик дождя вообще никаких движений. лада приора хечбек 2010 года
Формучане доброго времени суток, может, кто подскажет на Sandero какой подойдет датчика дождя?
