Волга 406 Гидроудар
Здравствуйте. Есть волга с 406 мотором после гидроудара. Вскрытие показало пробитую наружу прокладку и гнутый шатун 4 цилиндра. Поменяли шатун (хозяин отказался менять все). Вкладыши в порядке оставили те же. вылили масло с водой с поддона почистили клапан в насосе, сетку сняли продули, на головке маслосъемные колпачки поменяли. Собрали-завели, нет давления практически сразу на оборотах давит до двоечки на холостых никак. Собственно вопрос головка скорее всего ни причем. Такое проишествие на вкладышах может отразиться, или насос испортиться? На вазах после потопа так и делали с давлением проблем не было. С газами редко дело имеем, мож нюансы какие? Варианты решения подскажите пожалста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/
Если шатун согнуло то вкладышу алюминиевому как вы думаете не слабо досталось? Даже при замене колец всегда ставить новые того же размера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/#findComment-319578
Коленвал запросто погнёт.Проверить соосность постелей коренных вкладышей-вылезти может потом.А то намучаетесь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/#findComment-319645
Елки палки, после разбора необходимо мерить осевое биение коленвала. В допуске 3 сотки. Мерится размер КОРЕННЫХ ( 62 - 0,035...0,055- стандарт), и шатунных шеек ( 56- 0,025...0,045). Это то, что касается коленвала. Соосность отверстий поршневых пальцев и отверстия шатунной шейки проверялась? Я бы 4 шатуна бы поменял. А теперь вопрос: как вода попала в поддон? Там поршень сломался?
В УПК нам говорили: если вечером коленвал поставить на две опоры, то утром колено будет кривое. И ещё вопрос А ДО РЕМОНТА БЫЛО ДАВЛЕНИЕ? Блок и голову неплохо бы опрессовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/#findComment-319757
Времени не было отписаться, по поводу замены всех шатунов хозяин отказался. И поменяли насос -все в порядке. Пасиба за советы темку можно закрывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/#findComment-319830
А можно разобрать насос и посмотреть в чём косяк? Мне очень любопытно. Ну и чтобы опыт был, а то, мне казалось что эмульсия быстро не смогла бы вывести насос из строя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/#findComment-319852
Компрессии не будет , на 406 моторах при гидроударах гнет выпускные клапана почемуто , проверенно не единожды ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/#findComment-320164
Как бы то ни было, волга ездит. Авто знакомого наблюдать могу. Дня 3 назад звонил- обороты плавают, протраивает я уж было напрягся. Однако замена рваного патрубка вентиляции клапанной крышки все порешила. Моторист я неважнецкий, мне интереснее например определить с осцилом разбитую направляйку клапана на авто, где предыдущие диагносты поменяли свечки и форсунки и прочее и прочее... Но уж сам продиагностировал-лучше самому и вылечить....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/#findComment-323162
По датчику разряжения во впускном коллекторе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/#findComment-323781
Скорей по пьезику, приложенному к голове (по спектру сигнала).
Изменено пользователем 7soff
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32885-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-406-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80/#findComment-331925
