Е-Газ На Ваз 2114
Здравствуйте!
Наверное многие уже столкнулись с такой проблемой как Е-газ на моделях 2011 года.
Надоело ездить каждые 500-1000км на сервис обнулять ошибки (одни и теже постоянно).
Самый действующий способ, как я понял, это переделать на тросик, но затея реально дорогостоящая.
Много кто советует поменять педаль, но (я сам на Украине живу) в стране их просто нету а доставкак около 100$.
Собстно достать ее можно. Но возникает вопрос :
заезжал на официальный сервис там точно сказать не могут поможет замена или нет!
заезжал к диагностам ответ такой же!
На одном форуме посоветовали следующее:
"Ошибка Р2135? "Рассогласование сигналов датчиков А и Б ДУ"?. 1. Все это в нехилую копеечку вылезет и головоломку, могут нахомутать черти-что, так как окромя педали нужно будет поменять ДУ, датчики, релюхи и вообще наверно мозги, а еще все это прошить и адаптировать придеться. Под е-газ контроллер М74 стоит. На машинах с тросиком другие ЭБУ. 2. Электронная педаль-реостат Бош, думаю там не причем, жгут -брак, а точнее их разьемы-колодки. Явно тольяттинский жгут стоит, на Вазе уж давно признали с ним этот косяк и заменили на самаровский. Но в Украине хрен найдешь его пока. 3. Ненадо профукивать бабки на сервисе, достаточно купить специальный БК Самары2 (около 100$), только ВНИМАНИЕ: приобрести нужно БК перепрошитый под контроллер М74. Контролировать и удалять ошибки сами будете и совершенно бесплатно. И вещица в целом полезная и торпедо побогаче будет вид иметь))."
Если кто сталкивался или разбираеться подскажите плз поможет или нет, сам я плохо разбираюсь поэтому постоянно плачу деньги! Если кто знает как боротся с проблемой и живет в г.Днепропетровске, отзовитесь подьеду, цену вопроса обсудим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/
перепрошен эбу прошивка то Виктора и почисть дроссель это 50-70 баксов стоит в России и забудешь про эту проблему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-319622
Простите за ошибки жара 40 пиво пью
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-319626
В продаже появились разъёмы заслонки стоят в зависимости от совести барыги 200-250 рублей+паяльник (обязательно!)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-319643
Я в этом разбираюсь. Со строны пассажира разбирай , обжимай чем сможешь. Наверно штук 50 так отправил. 51 будешь наверно не обидно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-319650
тема стара как мир
и решение простое-обжимаем и перепрошиваем
З.Ы: профиль заполни
и обратись к норм спецам
Изменено пользователем nerd
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-319653
вы канеш извините, а что именно обжимать нада?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-319765
Протягиваем все массы. Обжимаем и пропаиваем разъем главного реле и само реле лучше заменить на импортное. Отгинаем контакты в разъеме электродроселя и пропаиваем соединения контактов с проводом. После этой процедуры как правило ошибка больше не появляется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-319770
Место где провод с разьемом реле и предохранителей соединяется. Можно разбирать разьем. Я длинногубцами пользуюсь, быстрее получается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-319771
Попробовал все что можно не помогает, едино что даст толк "якобы" замена на механику, посему излагаю проблему еще раз в первоначальном виде:
20000 все ок!
24000 начала выделываться педаль газа. Загнал на сервис, обнулили ошибки, все ок.
24250 ехал 22 км (по трассе) до дома 2 часа. Включаю стартер=>жду загрузку ЦП=> запускаю двигатель=> мотор ревет будто душат, 2000 оборотов, педаль будто для декора, что жму на нее что нет толку 0! Когда был на сервисе "спец" сказал:"если будут бока, выключи все 5 мин покури, птом включай опять.(пробовал до жопы). Если это не поможет отключай аккумулятор кури 5 минут, птом пробуй опять. Карочь пробовал я пробовал (пости всю пачку скурил, пока курил вспомнил старшину своего, и те волшебные слова что он говорил всему батальону)=> 0
Карочь поменять е - газ на механику 1000$, в перспективе так и сделаю!
Но сначала нужно нашевелить эту 1000$, а без авто не реально т. к. таксист Я!
Так вот возникает несколько вопросов:
1. Стоит ли тратить время и деньги на перепрошивку моцка?(кому нить помогло? и если да то на сколько времени?)
2. Можно в принципе поменять всю педаль в целом на такую же е (***утый) - газ, правда ждать ее нада хз сколько т. к. на Украине их скорее всего нет, и заказывать придется в России?(помогло ли кому нить, если да то на сколько)
3. Или продолжать ездить на сервис и постоянно обнулять ошибки пока не насобираю на нормальный тросик? (пока других вариантов не знаю)
ХЕЛП ПЛЗ! Подскажите кто ни будь!
З.ы. ездил к автоелектрику, тот перебрал педаль, ошибка больше не вылетает но газ все равно пропадает переодически. Приходиться снимать клема и ждать птом пходу комп сам переадаптирует заслонку дроселя, какоето время ездит... :(
...Обжимаем и пропаиваем разъем главного реле и само реле лучше заменить на импортное...
я так понял что реле само находиться возле проца. (там их 2-3 таких блочка) на какое менять? Что именно покупать?
Изменено пользователем Unkind
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-321638
принципиально важно репрог ЭБУ сделать!это моё мнение...соответственно не забыв проделать с соединениями вышеописанные действия.
Изменено пользователем Эдуард76
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-321640
К главному реле подходят тонкие провода - красный и красно черный, и толстые - красный и розовый. Реле ставлю которые идут в комлекте с сигналками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-321647
Если я правильно понял, ошибка Р2135. Если это так , то при чем здесь педаль? Это про датчики дроссельной заслонки. Возможные причины:
1. Проводка
2. Дроссельный узел.
3. Контроллер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-321675
А вот это
М74- Р2135.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-321746
1. Проводка
3. Контроллер.
Ни причем здесь педаль, про нее никто ничего не говорил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-321766
После протяжки масс и пережима контактов газ пропадает реже(но пропадает), чек не горит, проблемно найти того кто может перепрошить ЭБУ. Соотвецтно это будет не мало стоить.
Вопрос: стоит ли тратить $ на перепрошивку? Даст ли это результат? (после протяжки и пережима, обнулили ошибки но скорее всего они все равно отразились хоть чек и не загорается).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-322709
результат будет. главное обратиться действительно к специалисту, который зальет проверенную прошивку и при необходимости сможет ее поправить. а не к тому, кто станет заливать непонятно что, найденное на просторах и-нета.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-322717
подскажите плз, где найти ту что нада?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-322806
найдите спеца, который в курсе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-322807
Нашел одного, который "вроде бы" перепрошивает ВАЗовские ЭБУ. Но опять таки "вроде бы", я ужо пол города объездил по таким "вроде бы", кучу бабок выкинул а толку 0 :emot97:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32890-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-322811
