Доброго времени суток. Сегодня была элантра 2005года с мотором G4ED, при диагностике выявлены коды ошибок;
Р1765 Звучит примерно так : ТСМ запрос снижения крутящего момента.
Р1586 недостоверный сигнал(или возможно кодировка) АКПП
Р0342 Низкий уровень сигнала ДПРВ.
Стер коды остались два Р1765 и Р0342.
С Р0342 разобрались быстро: распред отставал на 1 зуб, и с этой ошибкой попрашался быстро.
а вот 1765 осталась ...
Самое интересное, что коробка механика и автомат никогда не стоял. ЭБУ прикручено заводскими болтами и по всей видимости не перешивался ..... прошивка на шильдике XFE4i63
Кто встрачался с такой ситуацией, побскажите как боролись, или может у кого сервис мануал по ошибке есть...
Изменено пользователем Тимурик
Ошибок нет если вторая 7 то это по акпп вот смотри. http://www.dtcsearch.com/P1765/Hyundai/ или http://dnr.louisiana.gov/assets/TAD/education/ECEP/auto/f/f.htm может сканер врет.
в том то и дело что и по обд протоколу читал и по хундай, разница только в том, что обд не расшифровал ошибку, а номер тотже. Отправил покататся через несколько дней приедет повторно, посмотрю может еще какие ошибки появились. думаю попробовать перешить ....
Р1765 ошибка от АКПП которой нет.
и была у тебя Р1586 недостоверный сигнал(или возможно кодировка) АКПП
это я так понял полазившив в просторах интернета, возможна и более правильный перевод на русский
Самое интересное, откуда ошибки по АКПП, если ее там и в помине небыло....
клиент пока пропал, но обещал венуться....
  • 2 года спустя...
Привет.Подскажи как решился вопрос с ошибкой Р1765.Такае же ситуация Элантра мкпп.В чем дело.
Прошу тему закрыть, осталась без конкретного решения. Пропал клиент , После стирания ошибки она висела на экране сканера, но чек не горел. Видать так и не загорелся... на чем и успокоился.
  • 1 год спустя...
Доброго дня! Такая же ситуация была при прошивке БУДа программой с другой модели. После восстановления заводской весь перечень ошибок ушел.
