Бмв-318 Двигатель N42. 2003Г.
Может кто подскажет никак не можем разобраться с машиной друга , то есть протрой на холостых то скм по себе исчезает ,чаще есть , диагностику делал - пропуски в 4 цилиндре , компрессию проверял , подсоса воздуха нет, он ездил еще кудато ему сказали что это эбу хотя что он иногда неправильно подает импульс на 4 форсунку так я взял питание от первой но та же самая байда повторяется снова эбу тоже отпадает есть конечно ошибка по обрыву дк но не думаю что оно будет влиять именно на один цилиндр, может у кого есть идеи?
клапан может зависать, постороних звуков нет? именно на таком моторе меняни сломаную пружину на клапане, в твоем случае проблема может быть в железе
Тоже думаю в железе проблема хотя и компрессия нормальная да и не постоянно троит в основном сразу после запуска и только на хх потом может пропасть по настроению
