Citroen Picasso 2008 Г, Bsi Где Пробег ?
Citroen Picasso 2008 г., в BSI стоит 95128, читал юпой как 95160, дамп прикрепляю, в каких строках пробег ?? по калькам ни с одной версией не совпадает. Или может нельзя ее читать как 95160 ??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/
А ничего, что объёмчик памяти малёк различается у этих микросхем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319899
Позвольте полюбопытствовать, почему читал именно как 95160?У меня сложилось мнение, что ты пошел по пути найменьшего сопротивления, вернее опирался не на знания, а на русское "АВОСЬ..." Должен заметить, что это не тот автомобиль, который позволяет подобные вольности...Не лучше бы было скачать даташит на чип который нужно прочитать, и который применяем для чтения, тогда возможно насторожило бы, ну хотя бы разные размеры хранимой информации...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319900
не на авось, по мануалам тахи он читается как 95160,
ок, в юпе 95128 нет, как что ее читать ??
как 25с128 читать ее?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319934
А где дамп то???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319936
дам был прилеплен, но сейчас почему-то исчез, но уже понял что нельзя читать как 95160,
а вот 95128 и 25с128 по объему памяти совпадают, попробую прочитать как 25с128 и кину дамп
считан как 25с128, в nyo видит этот bsi как С4
смущают большие пустые области
Citroen Picasso 2008 BSI_95128 (95160)_80668_km_96 640 590 8001 BSI04EV K04-00 010208.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319937
Чего не нравится?
Изменено пользователем alsevsk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319949
а это bsi с кардамп, у меня в отличие от этого дампа со строки 2С50 пусто
Citroen_C4_Picasso_2008_BSI_ST95128_CarDamp_№_16462.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319950
блоки разные SIEMENS, MAGNETO-MARELLI, VALEO, JONSONS CONTROL и т.д. По разным адресам лежат телекодировки, ключи, ошибки. Смотать не получается или чего?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319953
смотка в процессе, блок с кардамп с таким же номером, поскольку изначально пытался считать как 95160, поэтому и смутила эта пустая область. Наверное сделаю проще, поставлю на машину пока ничего не меняя и проверю не случилось ли чего, и только потом буду уже править
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319956
Верное решение)) Если не ошибаюсь в BSI надо просто почистить область пробега он туда сам из доски перепишется вот почему в большую сторону можно мотать только доску
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319957
В данном случае речь идет об однотипных бодиках JC. Чистая область находится в районе сервисной истории и в данном случае здесь проблем не должно быть ни каких.
С 2008 года JC ввел криптованную контрольку и понятие почистить в данном случае не применимо - нужно считать, причем считать нужно необходимый пробег и соответствующее ему значение контрольной суммы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319959
А поиском воспользоваться и найту мою тему, религия не позволяет?
P.S. Хотя, если все будут как Вы называть темы, то никакой поиск не поможет. Читайте правила. Нет такого авто "Ситроен".
Изменено пользователем OalikO
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-319961
позволяет, искал, читал вашу тему, так что был готов, что пробег станет 0, что и случилось. Кто поможет посчитать BSI ? небезвозмездно, нужно 40125 поставить, дамп прикреплен выше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-320005
Если актуально, давай посчитаю, обращайся в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-320016
В личку написал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-320017
С этого надо было начинать. Посчитать помогут.
Как правильно прочитать (циферки в маркировке не просто так отличаются), тоже разобрались.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-320026
помогли посчитать или так и маешься ?
хочь бы тему закрыл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-320088
Посчитали, жду денег на мобильный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-320097
Ism-ekb денежки за пересчет перечислил, машину отпустил, всем хорошо. Тему думаю можно закрыть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32913-citroen-picasso-2008-%D0%B3-bsi-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-320158
