На калине после тосола поменяли Эбу на Январь 7.2 вместо боша797+, теперь на работает тахометр на панели приборов. Такая же ситуация когда ставлю другой Январик, как только ставлю проверочный бошик, то тахометр работает. В чем причина не пойму
Незнаю точно, возможно распиновка отличается.
Если можно отвечать неточно, то могу предположить что может отличаться сам сигнал. Наример частота или амплитуда.
ДПК такой-же, следовательно сигнал тоже.
Что такое ДПК?
Январики проверь на др машине.Все вазовские эбу(81) между собой совмеситмые -на свою калину после родного январика ставил бош(+ и без +),м73 на калинах отличие упр бензанасосом и вентил.
Что такое ДПК?
Датчик положения коленвала
Январь какой именно с калины или с 2114?
Возможно, но правильнее ДПКВ. Тогда сразу ясно о чём идёт речь. Странно, всегда думал что сигнал на тахометр приходит от ЭБУ.
И правильно думал, сигнал на тахометр идет с ЭБУ, вот отсюда и надо копать , даже контролькой можно проверить на наличие импульса.
проблема то в чём?проблема в том,что приборная панель не воспринимает сигнал от ЭБУ именно в таком формате...что вам мешает сменить ПО щитка приборов?
На тахометр с ЭБУ, а Эбу отталкивается от ДПКВ.
Если с ДПКВ провод идёт к ЭБУ, это не значит, что он туда идёт для тахометра. Эбу програмно вычисляет по оборотам ( есстественно по ДПКВ) и выдаёт уже свой импульс на тахометр. А импульс может быть любой амплитуды и любой формы ( синус, пила, меандр), любой частоты.
Любой скважности
Ставил Эбу и калиновский и 14. Которые на других машинах тахометр норм. А на этой если только бошик поставить
Всё таки думаете дело в панели?
