Опубликовано 22 июля, 201213 г. Вечер добрый!Помогите пожалуйста чайнику,сижу на работе и не могу уехать.....Проблема такая:все делал по инструкциям,как на фото показанно что перепаивать и т.д.Все выходит на связь,считываю сток,хочу залить на время инетовскую прошивку,пишет "неверная длина файла или файл не найден"Раньше с завода стоял БОШ 7.9.7+ решил поменять на другие вот и поменял на Инэлма 21126-1411020-12 прошивка i373db04,определил что это М73 и решил как выше описал переделал в 7.2+ и все....а купить хочу у Виктора но дня через 2-3,помогите дайте какую нибудь что бы домой и на работу эти дни посоваться.....
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Автор Комбиком....вроде открытый,где то вычитал что когда считывание прошло и дублирования 09ff09ff09 не повторяються то открыты.и писали что итэлма редко закрытая вот автэлы закрытые.и не знаю че делать уже
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Автор Переделка пишется только через бут,еепром тоже от плюсового вливай. Чуть по подробней...Я еще в этом не силен..что такое "Бут" и что значит от плюсового?
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Попробуй сток 21124 для 7.2+ залить. Бут это c перепайкой резистора, с доработкой, так сказать (если по простому) Изменено 22 июля, 201213 г. пользователем garin
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Автор Попробуй сток 21124 для 7.2+ залить. У меня чек загораеться и начинает глохнуть скорее всего потому что паук стоит дк нет.Раньше бош был прошит Виктора прошивкой все ок было,ну вот захотелось получше мозги подкинуть,подкинул....... Пробывал сток 124 залить пишет неверный вайл....
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Если есть обычный к-лайн адаптер, можно через st10flasher попробовать записать.
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Автор Так я и препаял два резистора...до перепайки вобще связываться не хотел!Если я правильно понимаю то вот например у меня сток весит 500 кб а на 7.2 весит 60 кб,может в этом причина? Если есть обычный к-лайн адаптер, можно через st10flasher попробовать записать. Вот я как раз и через режим BSL ST10F27x
Опубликовано 22 июля, 201213 г. 576 (вроде) должен каждый весить. Ты таки не комбиком шьешь? Ибо свои, криптованые, он будет хавать, а вот флешер только раскриптованые .
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Автор 576 (вроде) должен каждый весить. Ты таки не комбиком шьешь? Ибо свои, криптованые, он будет хавать, а вот флешер только раскриптованые . Комбиком v2.15....Можешь дать пожалуйста прошивку которая столько весит??я все перерыл нет ни где такого размера((
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Автор Просто сижу в гараже ни домой ни куда не могу уехать....... Сейчас попробую и отпишусь залалилась она или нет..спасибо большое!! Попробуй эту, вроде декрипт. Во вроде пошла....аж на душе полегчало...А она с подержкой дк???
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Автор Машина не завелась.Вроде и насос гудел а стартер чуть крутнул и все......
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Автор Эти мозги были сняты с новой 14 которая Супер-авто.У друга 14 перепрошита так,переделали ему под январик 7.2 и прошку и все прет.А на них вроде нет эпрома,вот и я себе на приорку забрал,перепаял тоже под январик и все стало..короче залил я обратно сток i373db04 перепаял резюки обратно и все завелась наконец...Завтра к Виктору обращаться буду по прошивке уже на М73 как и было до переделки..лучше пусть будет так чем эти переделки под 7.2+ блин...Тм более почитал форум и понял что у Виктора на М73 хорошие прошки...спасибо всем за помощь!!! Что значит крутнул и всё? Ну включил зажигание,насос закачал,на ключ а стартер чуть круть и все...
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Насчёт стартёра странновато.Этот блок под Я7.2+ не пойдёт.Было бы DA...
Опубликовано 23 июля, 201213 г. Ну отзовитесь кто нибудь......уже все не знаю что и делать! Извини, я вырубился вчера.
