Опубликовано 23 июля, 201213 г. VIN^ WV1ZZZ2EZ76025249 - 2007г.в. Село АКБ. Хозяин завел с прикурки. После этого на панели исчез пробег. Теперь на спидометре отображаются обороты, и наоборот. Однако в датастриме (VAS5054) все правильно. Первый раз сталкиваюсь с такой шуткой юмора, с панелями, да и с диллерским диагностическим оборудованием раньше не работал (возможностей не знаю). Может что подскажете?
Опубликовано 23 июля, 201213 г. Прикольно): Такого ещё не встречал. ): Слей ЕЕПРОМ, да сравни с заведомо исправным, что ещё можно сказать?
Опубликовано 23 июля, 201213 г. Автор В дополнение ошибки: По комбинации приборов 9219 - Блок управления ABS - J104 недостоверный уровень отключения 912B - Ключ идентификации - комбинация приборов/электронный замок зажигания - недостоверный сигнал По ESP 4761 - VIN или пробег не принимается
Опубликовано 23 июля, 201213 г. Автор Тыкнулся в базовые установки для комби. Там поигрался с кнопками и в результате видимо в панель слился пробег из замка зажигания. 400880 км. Вроде по словам хозяина соответствует истине. Теперь пробег на панели есть, но стрелки работают также наоборот, хоть местами меняй:)))) Вопрос: Если залезть в панель и в наглую порезав дороги и пересадив коммутацию проводами на моторчики, будет работать?
Опубликовано 8 сентября, 201312 г. Ну что кто понял в чем дело ? )))) Такое наблюдал сам не поверил своим глазам ))) Поехали на гонки в Астрахать на Крафтере , сел АКБ , поставили другой и тут такое вижу точь в точь как описано в первом посту ))) Есть решение проблемы ???
Опубликовано 26 декабря, 201410 г. Второй такой попался )) Короче епром летит у них , новый епром и все гуд
Опубликовано 31 октября, 20159 г. Всем здравствуйте! Сейчас занимаюсь крафтером. Утром не дождавщись прокала свечей при прокрутке сам откинул стартер и все больше не заводится. Крутит но не заводится. В моторе ошибок нет а в щитке 912B - Ключ идентификации - комбинация приборов/электронный замок зажигания - недостоверный сигнал. Еще не победил...
Опубликовано 9 августа, 20169 г. Всем здравствуйте!Так и не понял разобрался кто-то сэтой поблемой или нет.Крафтер 2006г. ошибка в комбиниции приборов 9219 блок управления АБС-J104 недостоверен
