VIN^ WV1ZZZ2EZ76025249 - 2007г.в.
Село АКБ. Хозяин завел с прикурки. После этого на панели исчез пробег. Теперь на спидометре отображаются обороты, и наоборот. Однако в датастриме (VAS5054) все правильно. Первый раз сталкиваюсь с такой шуткой юмора, с панелями, да и с диллерским диагностическим оборудованием раньше не работал (возможностей не знаю).
Может что подскажете?
Прикольно): Такого ещё не встречал. ): Слей ЕЕПРОМ, да сравни с заведомо исправным, что ещё можно сказать?
В дополнение ошибки:
По комбинации приборов
9219 - Блок управления ABS - J104 недостоверный уровень отключения
912B - Ключ идентификации - комбинация приборов/электронный замок зажигания - недостоверный сигнал
По ESP
4761 - VIN или пробег не принимается
Тыкнулся в базовые установки для комби. Там поигрался с кнопками и в результате видимо в панель слился пробег из замка зажигания. 400880 км. Вроде по словам хозяина соответствует истине. Теперь пробег на панели есть, но стрелки работают также наоборот, хоть местами меняй:))))
Вопрос: Если залезть в панель и в наглую порезав дороги и пересадив коммутацию проводами на моторчики, будет работать?
Может с кодировкой косяк? Ну типа щиток праворульный стал.
  • 1 год спустя...
Ну что кто понял в чем дело ? )))) Такое наблюдал сам не поверил своим глазам )))
Поехали на гонки в Астрахать на Крафтере , сел АКБ , поставили другой и тут такое вижу точь в точь как описано в первом посту )))
Есть решение проблемы ???
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Сейчас занимаюсь крафтером. Утром не дождавщись прокала свечей при прокрутке сам откинул стартер и все больше не заводится. Крутит но не заводится. В моторе ошибок нет а в щитке 912B - Ключ идентификации - комбинация приборов/электронный замок зажигания - недостоверный сигнал. Еще не победил...
  • 9 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!Так и не понял разобрался кто-то сэтой поблемой или нет.Крафтер 2006г. ошибка в комбиниции приборов 9219 блок управления АБС-J104 недостоверен
