Immo Off Audi A4 1996
привет! Сегодня у меня было достаточно с моей личной машине. Я часто получил проблемы с запуском, иммобилайзер и писал ошибку signal too low. Поскольку автомобиль настолько старый - мне не нужен Иммобилайзер вообще.
Я больше в коррекции одометра не Иммобилайзер. Какой обычный способ отключить эту вещь? Я слышал, что мне нужно присоединить контакт 9 с контактом 10 в белый Иммобилайзер.
Конечно, было бы лучше, чтобы отключить его при изменении данных в ECU. Как и в EDC15 например
Автомобиль Audi A4 1996 года. год 1.8T бензин
  • Ответов 60
  • Просмотры 21,1 тыс
Иммо програмно отключается перепрошивкой Otochek, проще и дешевле эмулятор....
Смотри антенну,частая ошибка в этих машинах из-за плохого контакта.Но может и чип дохнуть в ключе.Удачи!
спасибо! понимаю! где взять эмулятор? может быть, есть некоторые схемы ...?
Схемы есть и на этом даже ресурсе,искать не ленись!
Его проще готовый купить, цена вопроса 20-30 доларей.
Номер блока озвучь.
Спасибо!
Собираюсь поиск схем и номер блока я скажу позже, когда блок будет снят, завтра ..
Номер блока озвучь.
все, что я мог бы найти на блоке - 8D0 953 234
для начала при такой ошибке нужно проверить антенну и провод до панели приборов, и очень часто встречается плохой контакт на панели приборов или плохо пропаян штекер колодки на панели приборов.
Номер ECU надо....
лучше сделать как сказано в посту №3 самый быстрый и простой способ ,до конца жизни авто хватит,
чип в ключе и правда дохнет было такое уже пару раз ,проверь антенну и запиши новую семечку в ключ
Это 1996 год.С панелью приборов обшее то что блок рядом с нею.
A4 immo.rar
Номер ECU надо....
Address 01
Protocol: KW1281
Controller: 8D0 907 557 T
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Coding: 04201
Shop #: WSC 06335
и я не хочу исправить оригинальный иммобилайзер, предыдущий владелец уже сказал, что получил проблемы с ним. Я просто не доверяю больше это устройство. последние дни приходилось ездить с этой машиной много, поэтому не намного больше фотографий или Информация по этому вопросу. отправлю завтра
Это ты не хочешь,а мы очень хочем что бы был иммо,иначе что же мы будем кушать!!! :emot64:
Слишком коротко ..
что вы имели в виду под этим?
Имелось ввиду что надо указывать место жительства.
А также надо ремонтировать иммо,а не отключать!
исправить положение, более точно не будет лучше, только неизвестно город для вас.
зачем я хочу иммобилайзер удалить, я уже писал
Изменено пользователем marek777
