Опубликовано 24 июля, 201214 г. comment_320743 Приветствую. Чистил crash на VW passat B5+ 2003 г.в. блок 1c0909605c. Ставлю на машину выдает ошибки по датчикам удара боковых подушек замыкание на плюс. Удаляю ошибки все нормально, но стоит снять клемму с АКБ вылазят опять. Удаляю опять все в норме до следующего снятия клеммы.Кто сталкивался, подскажите. Можно ли как то проверить эти датчики? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201214 г. comment_320862 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-320862 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201214 г. Автор comment_320907 спасибо конечно, но автодата у меня есть и что это за датчики я знаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-320907 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201214 г. Автор comment_321001 просмотров 58 ответов 0???????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-321001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201214 г. comment_321047 датчики эти электронные внутри еепром и контролер ,у меня было нечто подобное но по одному датчику и ошибка постоянная была в измеряемых величинах есть состояния этих датчиков посмотри что показывают ,теперь самое забавное заменил датчик стало говорить что то типо не адаптирован ,машина была амереканка на дилере тоже не решили ,проблема решилась перепайкой еепром со старого датчика в новый а так может как вариант блок криво обнулил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-321047 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201214 г. comment_321068 Давай дамы выкладывай , с родной с крашем , и чищенный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-321068 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201214 г. Автор comment_321099 вот собственно B5+.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-321099 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201214 г. comment_321104 а до датчиков добирался ? бывает под коврами гниют разёмы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-321104 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201214 г. comment_321117 вот дамп с такого же блока по номеру ,здорово отличается дамп а так странно что жалуется на датчики только после отключения акб 1C0909605C 09 AIRBAG VW61 04 0003.ZIP Изменено 26 июля, 201214 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-321117 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201214 г. Автор comment_321156 а до датчиков добирался ? бывает под коврами гниют разёмы я делал только блок до датчиков не добирался там свой электрик у них ему сказал чтоб проверил то что окисляются разъемы я в курсе вот дамп с такого же блока по номеру ,здорово отличается дамп а так странно что жалуется на датчики только после отключения акб у меня тоже есть несколько дампов с такими же номерами и все они сильно друг от друга отличаются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-321156 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201214 г. Автор comment_327572 Приветствую. Вопрос решен тему можно закрыть.Всем спасибо. Изменено 18 августа, 201214 г. пользователем wendox79 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32994-vw-passat-b5-srs/#findComment-327572 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
