Приветствую. Чистил crash на VW passat B5+ 2003 г.в. блок 1c0909605c. Ставлю на машину выдает ошибки по датчикам удара боковых подушек замыкание на плюс. Удаляю ошибки все нормально, но стоит снять клемму с АКБ вылазят опять. Удаляю опять все в норме до следующего снятия клеммы.Кто сталкивался, подскажите. Можно ли как то проверить эти датчики?
спасибо конечно, но автодата у меня есть и что это за датчики я знаю
просмотров 58 ответов 0????????
датчики эти электронные внутри еепром и контролер ,у меня было нечто подобное но по одному датчику и ошибка постоянная была
в измеряемых величинах есть состояния этих датчиков посмотри что показывают ,теперь самое забавное заменил датчик стало говорить что то типо не адаптирован ,машина была амереканка на дилере тоже не решили ,проблема решилась перепайкой еепром со старого датчика в новый
а так может как вариант блок криво обнулил
Давай дамы выкладывай , с родной с крашем , и чищенный.
вот собственно
B5+.zip
а до датчиков добирался ? бывает под коврами гниют разёмы
вот дамп с такого же блока по номеру ,здорово отличается дамп
а так странно что жалуется на датчики только после отключения акб
1C0909605C 09 AIRBAG VW61 04 0003.ZIP
Изменено пользователем www23
я делал только блок до датчиков не добирался там свой электрик у них ему сказал чтоб проверил то что окисляются разъемы я в курсе
у меня тоже есть несколько дампов с такими же номерами и все они сильно друг от друга отличаются
Приветствую. Вопрос решен тему можно закрыть.Всем спасибо.
Изменено пользователем wendox79
