Опубликовано 26 октября, 201213 г. я на неё и думал, но меня ещо смущает что может контакт быть оборват до драйвера, есть схема блока? или какой контакт идёт на минут 4 форсы и на какую ногу на драйвера?
Опубликовано 26 октября, 201213 г. я на неё и думал, но меня ещо смущает что может контакт быть оборват до драйвера, есть схема блока? или какой контакт идёт на минут 4 форсы и на какую ногу на драйвера? 1_я форсука -27пин в разёме ЭБУ 2_я-6пин 3_я-7пин 4_я-47пин Дальше ,разбирать блок и прозванивать дорожку от 47 пина на ТLE (схемы нет под рукой ,а то сказал бы точно какая нога у драйвера ) зы:Думаю ,драйверу Капец !(по каналу управления форсункой №4)
Опубликовано 26 октября, 201213 г. Спасибо большое, на следующий недели буду смотреть, о результатах отпишусь)
Опубликовано 31 октября, 201213 г. 47 пин сидит на массе блока, как быть? на чип-тюнере есть ВСЕ схемы Я7.2
Опубликовано 1 ноября, 201213 г. 47 пин сидит на массе блока, как быть? Ну значит выход драйвера ,пробит на минус питания ! Вскрывай блок находи на плате ТLE6240G .17вывод микрушки -выход на 47 пин в разёме (4_я форсунка)-прозванивай . вот пдф_чик на Январь 7.2ххх-82 J72_SE_R11_82.rar
