Нужен совет гуру.
Renault Kangoo 1.5 дизель DCI
наклеено две етикетки на ЭБУ.
ЭБУ-- Делфи DCM 1.2
8200513076 Кузов VF1FC1GAF37287181
8200582518
На второй.
Ordro 0125
Ref:8200582518 PJI:0430537
Пред история.
Машинка после небольшого пожара.Проводка непострадала но перегрелся ( накрылся) ЭБУ, нашли другой, рабочий, ( от такой же машинки ), но на нём незаводится и постоянно светит лампа иммо. На диагностику новый блок невыходит.
И вопросы.
1. Отчего может невыходить на диагностику? ( может иммо блокирует ).
2. Как убрать иммо вообще, чтобы запустить движок.
Кан Клип имеется. С таким впервые столкнулся.
Если блокирует иммо -на диагностику всё равно должен выходить,полюбому.
Как завести машину?............ Да очень просто-привязать моторный к иммо!
P.S. год хоть какой?
Год 2007.
Иммо стоит Sagem UCH-N2.
И ещё походу вопрос- как очистить ( отучить ) моторник от иммо?
Привязали б , еслибы на диагнозу вышел.
Доброго времени суток.
Возникла ещё одна идея- если перепаять микру памяти из одного ЭБУ ( который стоял раньше ) в другой , чем это черевато?
Поработав немного бормашинкой вскрыл пострадавший блок, визуально всё целое кроме одной микры, имеет трещину. Если удастся прочитать марку, попробую заменить.
Посмотри внимательно на фото если блок такой, я помогу сделать автопривязку только форсунки клипом пропишеш
Real1,блок который рабочий, припёрли из польши, практически один в один, с тем что ты выложил, сказали что блок "обнулили", но он на диагнозу невыходит и с иммо необщается. Лампа горит постоянно на имике.
Втом месте где стоит атмеловская микра сделано отверстие и её выпаивали.
Какая её марка? , я так понял это эпром? Хочу слить содержимое со старого блока (который хоть както работал до пожара ) и с этого ( который привезли ), попробую сравнить, может чтото и прояснится.
А по автопривязке поподробней плис. Очень интересно.
Форсы прописать непроблема.
Изменено пользователем serg1077
Послезавтра осмотрю два блока основательно и дам результат о схожести блоков.
к сожалению перелив епрома не решает твою проблему, при переливе получаеш мёртвый блок скорее всего его уже уложили, в епроме есть привязка к процу ЭБУ и флеше. Над править родной епром, пробуй вычитать а дальше поглядим, что можно будет сделать, возможно проще поднять родной??
чего привязывать
к чему
если блок даже в диагнозу не выходит
открываешь схему и чинишь проводку , сам не из слесарей часом ?
если даже азов не знаешь
Приветствую. MASANY - Сам я, не из слесарей, в профиле всё написано. С проводкой всё гуд. И АЗЫ я знаю.
Пришёл к выводу что нужно восстанавливать старый блок. Так как на нём хоть как то работала машинка. Попробую прочитать марку микры ( которая с трещиной ) и заменить. А дальше посмотрим...
Приветствую. Вот фото того блока который малость "перегрелся" и есть микра в нём с трещиной-МС33887, За что она отвечает в машине? Походу это контроллер движка DC.
И в общем побольше инфы о блоке, если кто с таким встречался.
Его данные в первом посте.
Выключатели MC33886 и МС33887 снабжены управляющими микросхемами, генератором подкачки заряда, приводом гейта и высоковольтной цепью полевых транзисторов, необходимой для работы с электродвигателями постоянного тока, включая двигатели с постоянными магнитами и шаговые двигатели.
Приветствую. silman , я это понял. Интересно что движёк приводит.
два варианта один считать ошибки второй посмотреть на какие пины эбу подключены выходы драйвера и посмотреть по эл схеме авто что висит на этих пинах эбу как-то так )))
Изменено пользователем www23
  • 4 месяца спустя...
Приветствую. Запоздало но отпишусь.
Блок таки "воскресил". Была заменена микра с трещиной о которой писал выше. Блок начал выходить на диагнозу но с перебоями. Подключили зарядное, поднялось напряжение до 14.3в. Диагноза стабильна. Прописали форсы ( были новые их и поставили ) и машинка заработала как надо.
Всем помогавшим- :post-6: Спасибо!
