Опубликовано 26 июля, 201213 г. Здравствуйте уважаемые форумчане!!!ford tranzit 2.4 tdci 2008гв прыгает давление топлива от 21...кпа до 95700кпа на ХХ. Проверяю АВТОАС-СКАНом.Приехал с ошибкой Р0404 всё промыл и датчик давления во впускном тоже закоксован был. Снйчас ошибок нет, но после 70С начинает прыгать параметр нагрузки до 35 -37 и поднимается давка топлива постепенно до 95...-96500кпа.Двигатель начинает как-бы подтраивать.Потом нагрузка уменьшается и давка тоже , движок начинает работать нормально.ГРМ скидывал ,поменял регулятор на насосе, всё также. Пока решил отправить к офффф на проверку форсов. Должен подехать через 2-3 дня .Какие есть соображения ,подскажите плизз.
Опубликовано 30 июля, 201213 г. Здравствуйте уважаемые форумчане!!!ford tranzit 2.4 tdci 2008гв прыгает давление топлива от 21...кпа до 95700кпа на ХХ. Проверяю АВТОАС-СКАНом.Приехал с ошибкой Р0404 всё промыл и датчик давления во впускном тоже закоксован был. Снйчас ошибок нет, но после 70С начинает прыгать параметр нагрузки до 35 -37 и поднимается давка топлива постепенно до 95...-96500кпа.Двигатель начинает как-бы подтраивать.Потом нагрузка уменьшается и давка тоже , движок начинает работать нормально.ГРМ скидывал ,поменял регулятор на насосе, всё также. Пока решил отправить к офффф на проверку форсов. Должен подехать через 2-3 дня .Какие есть соображения ,подскажите плизз. Недостаточно инфы,после 70С обороты начинают плавать? Доза на холостых при этом какая? При нагрузке мотора(светом,гуром) он успокаивается?
Опубликовано 2 августа, 201213 г. Автор добрый вечерт Всем!! обороты да несколько плавают, но в основном подтраивает дв ,и росло давление топлива .Параметр нагрузки на ХХ 30-32%. пОДПРЫГИВАЕТ до 35-37 и ростёт давление топлива .Проблему решили заменой форсунки .
