Счетмаш От 2110 Отключается
Добрый ...!
Отдали панель в ремонт. Причина - отключается при вкл. зажигания.
Стал ковыряться нашел:
- встроенный вольтметр дает завышенные показания, при подаче +12Vна 10 ногу белого раз\ёма,
когда питание только на 3 ноге вольтметр показывает корректно.
- не работает датчик скорости.(стрелка дрыгается в перед и возвращается)
Помогите советом!
полностью тип приборки(шильду в студию)пропаять,глянуть дампик.
Очучение такое что его накручивали и не совсем корректно. Подали 12в импульс.
по входу сопротивление ставится,далее база транзистора.сжечь не должны были.полностью шильду выложи,а там и дамп поискать будем.
С дампом вроде все в норме, правда суточник набирает метров двести, тристо, сбрасываю питание с панели - пробег не сохранился. Дамп перезалил(нормальный, рабочий память 25040 там и править то нечего) все симптомы на месте.
Изменено пользователем TARGET
