Opel Omega B 2.0 X20Xev 16V
Почему Считование Оборотов Идёт Не С Коленвала А С Распредвала. Зарание Спосибо.)))
обычно идет именно с коленвала. если датчик коленвала не работает - то с датчика распредвала.
Изменено пользователем uncle_sem
а откуда такая информация?....и какие симптомы, неисправности?.....если все в норме, то именно с ДПКВ мозг и берет информацию о скорости вращения движка, а с ДПРВ- о фазе, т.е. о том в каком именно цилиндре рабочий цикл....вот как-то так...,а вот если ДПКВ полетел, то запуск долгий, двиг начинает запускаться по ДПРВ секунд через 20-30 после начала прокрутки, частенько такие симптомы описывались и здесь, и на аналогичных форумах...
работает всё проверяли на другом авто и проводку и датчики зажигание по меткам а искра вовсех целиндрах одновременно.
а может просто провода на катушках замкнуты? попробуйте в тестах исполнителей повключать катушки по отдельности и посмотреть будет ли появляться искра там где нужно.
