Восстановление Carprog Full V4.01
Знал-бы - исправил. Сие мне неведомо):
  • Ответов 418
  • Просмотры 197,7 тыс
  • Я не могу эту тему редактировать, посему несу ответственность только за свои посты. Что хотел этим сказать великоуважаемый wadim21 мне не может быть ведомо. Уважаемый piter200! Заполни в конце концов
  • после счетчик не врубается   После чего? После реставрации?
  • резисторный wiggler собрать на коленки десять менут семь резисторов и один транзистор прошивает на ура этот камень схем в нете полно гугл рулит Что за wiggler ? Можно подробнее ?
Добрый день.
Так я не понял?
4.01 есть если взять 4.37 с прибор будет работать бес перешивки???
Перечитай ещё раз написанное - ещё не всё потеряно и есть шанс!!!! :18_1_35:
Собираюсь прошить carprog прошивкой без счетчика, попутный вопрос - как она работает с версиями ,выше 4.37?
Начну с конца - Украина - это где? Я про профиль...
Здравствуйте Форумчане!!! Прошу помощи!!! Умер китайский Carprog 4.01 после hardware test.
Теперь пишет USB устройство не опознано((( Что с этим теперь делать?
Обновлять не пытался, только hardware test тыкнул. ругнулся по току и усё((( диод горит комп не видит.
Поможет ли замена стандартной логики 4x 74HC125 и кондеров?
Или процу хана? стоит не затёртый AT91SAM7S256С
попробуй проц перешить
Каким программатором лучше-дешевле до этого прца докапываться?
и есть ли проверенные файлы зашив которые он заработает?
Я перешивал jet-link прогером. Очень понятный интерфейс .Сам стирает проц можно проверить что он чист.Ну и пишет без косячков вообщем все работает.Единственное надо понимать ногу .Я ее потом не опускал на плату а припаял проводок и кинул на массу.
Вот такой себе заказал.., "на днях" получу..
http://www.ebay.co.uk/itm/170803399061?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
http://www.ebay.co.u...984.m1497.l2648
Дык это же для AVR а нужно для ARM7 проц то at91sam7s256. Или тебе не надо карпрог восстанавливать?
Сам уже начитался знаю примерно что для етого нужно.
Блин.., точно глюканул при заказе, искал для USB и не обратил внимания на AVR & ARM..
Придеться брать этот..
Кидай прошивку в личку сейчас перешю и сразу отвечу
Изменено пользователем alex47
вот погледи перемычку между 15 и 8 lpt можно выкинуть и с 6 ноги тоже
Пасиб.....будем пробовать
держи
Еще раз спасибо!
Пробовал кто ни-будь carprog через usb прошить? При помощи утилиты Sam-ba от Atmel? Вроде возможно, хочу этот
метод испытать, пока уперся в кварцевый резонатор для работы Sam-ba нужен 18,432Mhz, в карпроге стоит 12Mhz
Жду ответов!!!
