Восстановление Carprog Full V4.01
Доброго времени суток -
приобрел китайский КарПрог 4,1 спаял адаптер для поверки, пока разбирался, был в инете, может быть ткнул UPDATE, точно не помню.
Прибор перестал определяться по USB, подскажите, что теперь делать? Прочитал в начале темы что можно перешить, но так и не вкурил чем и как.
тест прошел пару раз - Ошибка питания была, после озяб (отвалился от USB)
разобрал устройство - конденсатор на 3,3в электролит одна ножка была отпаяна, припаял - неомогло, питания все в норме, пропаял релюшки, на связь через USB не выходит(((
сегодня отвязал 55ногу процессора - повесил ее на VDD 3.3v. Ресетнул процессор, стал определяться как неизвестное устройство
позже вычитал что надо было отпаять 88 ЕПРОМ, я после сброса отпаял его (затертая 8лапая микруха)
Вопросы - Чем его шить, и как обойтись без программатора?
  • Ответов 418
  • Просмотры 203,8 тыс
  • Я не могу эту тему редактировать, посему несу ответственность только за свои посты. Что хотел этим сказать великоуважаемый wadim21 мне не может быть ведомо. Уважаемый piter200! Заполни в конце концов
  • После чего? После реставрации?
  • Что за wiggler ? Можно подробнее ?
Шил J-Link ом, 8ногая убилась не при резете, а в инете, ее перешивать тоже, хз, дампа на нее не видел.
уже может быть позно ! не дай бог конечно))
Есть где взять ( купить, то бишь ) прошу и на ЕЕПРОМ, токо вот цена в 200 евреев не радует
ЗЫ Да и шить её можно не всяким понипрогомупойикспргом. Нужен спецдевайс за деньги
Кал-прог стоит с доставкой - 150бачинских
Подскажите. Если вылез счетчик,то все, CarProg работать не будет ? Или будет? пока счетчик до 0 не дойдет.
ЕПРОМ проверить можно только после прошивки процессора?
Да
работать будет
жди пока 0 будет
Ясно! Попробую на rns510
А в Москве есть кто может помочь, с Carprog счетчик выключить ?
Изменено пользователем maze5
Да
можете подсказать - как перешить его без дополнительных программаторов и что залить в ЛС, если можно.
Изменено пользователем _VVS
что залить- есть на форуме(я про проц) а про процесс шитья без доп прогера слышал что через юсб можно атмеловсой прогой(есть на сайте атмел) и еще кварц менять надо, проше купить прогер J-Link и не парится. А вот про 8ног хз.
издеваешся?
что в проц залить в сети инфы хватает
чем залить , JLINK стоит копейки
издеваешся?
+100500
простите за глупый вопрос.счетчик тикает при включении или подключении?
А если подключился но ничего не делал?
извиняюсь, речь идет о китайском 4.01
и как и где можно посмотреть этот счетчик?
Кода карпрог не может соеденится с машыной он посылает запрос в инет! И вот после этого начинает тикать!
http://autoprogs.ru/programmatory-klyuchei-i-mikroshem-196/programmator-carprog-625/index7.html
Это правда?
Изменено пользователем shatei
да о китайском
у меня он сам выскочил
особо и не делал ничего
в сети инфы хватает, так что прибить счётчик не проблема
B J-link есть опция стереть.Может тогда не надо садить 55 пин 3.3В?
http://autoprogs.ru/...625/index7.html
Это правда?
нет неправда
счетчик вылазит когда потратишь определенное кол-во токенов,
ну а потом перепрошивка и опять на определенное время спокойная работа
я шил через LPT безовсяких прогеров
