Восстановление Carprog Full V4.01
чем шить, то его ?
  • Ответов 418
  • Просмотры 200,5 тыс
  • Я не могу эту тему редактировать, посему несу ответственность только за свои посты. Что хотел этим сказать великоуважаемый wadim21 мне не может быть ведомо. Уважаемый piter200! Заполни в конце концов
  • после счетчик не врубается   После чего? После реставрации?
  • резисторный wiggler собрать на коленки десять менут семь резисторов и один транзистор прошивает на ура этот камень схем в нете полно гугл рулит Что за wiggler ? Можно подробнее ?
карпрог.rar
хочу прошить карпрог на версию 4.74 без донгла, имеется j-link но что то не получается, выдаёт вот такое сообщение при попытке программирования может кто сталкивался что не так делаю
Изменено пользователем rasel
почему я немогу посмотреть вложение??
проверь 4.01 зальет или нет
я нормально скачиваю
а мне пишет что я не имею доступа....странно
пишет грубо говоря что проц не видит
Подскажите пожалуйста как правильно подключить J-Link ARM V8 к плате Carprog? Стереть получилось, а дальше не понятно к чему подключить VDD flash и vcc 3.3v
работать не будет
А1+ нужен адаптер
работать не будет
А1+ нужен адаптер
прям америку открыл, а кто тебе сказал что у меня его нет))
Народ помогите пытаюсь прошить новый проц H-JTAG , когда перехожу во флеш и нажимаю Check появляется ошибка "Error: Flash id does not match please make sure that the right flash device is selected" проц AT91SAM7S256C-AU
в окне
Flash: 0x270B0942 ERROR!
Target: ARM7TDMI LITTLE-ENDIAN
Security: тут пусто
на видео у китаезы
Flash: 0x270B0941
Security: тут пусто
в окне
Security: тут пусто
на видео у китаезы
Flash: 0x270B0941
Security: тут пусто
все верно, id у процов с ревизией 256С другой! И не только id а много еще и исправлений, курите даташит!
Поэтому говнопрогер по lpt порту его не пинимает!
Изменено пользователем sas-78
разобрался сам )) просто в драйвере дописал этот id и все прошилось ))
неплохо), как камень работает в проге определяется?)
да все работает ))
Можно если не сложно фото платы адаптера с двух сторон в хорошем качестве.
Закончился счетчик в третий раз)))) прошил 4,74 вроде работает, серийник другой не как у всех клонов, буду пробовать в работе отпишусь
Изменено пользователем alsevsk
ну и? работает??
