Восстановление Carprog Full V4.01
  • Ответов 418
  • Просмотры 209,5 тыс
  • Я не могу эту тему редактировать, посему несу ответственность только за свои посты. Что хотел этим сказать великоуважаемый wadim21 мне не может быть ведомо. Уважаемый piter200! Заполни в конце концов
  • После чего? После реставрации?
  • Что за wiggler ? Можно подробнее ?
а кварц зачем менять по китайской инструкции что на ютубе выложена кварц никто не меняет но крипто епром выпаивают
Дык народ хочет прошивать карпрог через Sam-ba по USB (без использования JTag программаторов, как в китайском кино).
Всех с Рождеством Христовым!
А вот если перешывать на новую версию то крипто епром тоже нужно шить?
Криптоепром шить не нужно. Китаец перед прошивкой проца рекомендует его сдуть с платы дабы чего не вышло.
На практике (личный опыт) ничего с ним не происходит если шить проц внутрисхемно JTag программатором.
Короче сдуть для уверенности да и всё!
Уже несколько раз писал проц и ничего не віпаивал - пока Ок
Вобщем самба не пошла ни вкакую оределяется после стирания как неизвесное устройство! Глянул в чистке инжектора на 40 ногу подается 3.3 в при стирании масса! 55 нога вобще не задействована! В кар проге 40 нога в воздухе! Перепаял проц в чистку всё определилось и записалось через самбу! Короче извращялся пол ночи! Но кар прог после самбы не работал! Перешил через ЛПТ заработал! Если можно кинтесь кто нибуть рабочей прошивой и либ файлом от 4,71, Спасибо!
- Трем проц ( перемычка, кнопка)
- В проце запускается бут, он определяется как юсб девайс
- Льем прямо по юсб..
непонятно пока с криптой... сдувать или нет ..
всм привет почитал за carprog на форумах :blink: у мня ситуация такая! пришел CARPROG давно ,валялся без дела даж когда пришел не пробовал подключать ,не было необходимости ,заказал так ,думал мож когда пригодится,вот ршил подключить ,перед етим почитал форумы ,подключил и ....он не работает :blink: ни разу USB его не видит ,сразу открыл его ,пропаял ,проверил ,вроде норма, но на кварце померял нет напруги (обычно 2.5вольта сидит)на стабах 5 и 3 вольта ,сразу сдул AT88 и кинул 55 ногу на 3в USB стал определять как неопознаное устройство,теперь мне интересно кто перешил с положительным результатом через утилиту SAM BA хотелось бы прошить по USB без JTAG,надо бы подкинуть дрова C:\Program Files\ATMEL Corporation\SAM-BA v2.10 но винда не спрашивает ,просто пишет устройство не опознано ,я брал внаглую в свойствах неизвестного устройства пытался подкинуть от SAMba не принимает,кварц не менял ,хотя вроде пишут что надо 18 ,хотелось бы улышать у кого уже получилось таким способом перешить,спасибо! :rolleyes: !!
Точно токая ситуаЦИЯ))) дрова разные пытался лить но не в какую... плюнул, скачал JTAG H сделал простенький адаптер, но ничего программа не опредляет проц. че делать незнаю.. думаю заказать програматор для этого проца...
правда кварц я не перепаевал только AT сдул
Изменено пользователем nikitoskin
Думаю, что китайцы просто перегреваю проц при монтаже. Имею 2 карпрога- картина одна и таже. После Erase- проц не определяется в H-Jtag. После прогрева проца до 120 гр- определяется и шьется. Поэтому рекомендую- поменяйте проц. При пайке- не пользуйтесь термофеном (только паяльник).
у меня стоит AT91SAM7s256AU нужно искать точь такой или есть варианты?
Да- нужен именно такой проц. AT91SAM7S256C- такой проц не подойдет. После прошивки карпрог выдавал ошибку конфигурации.
вопрос)) а кварц надо менять при прошивке через gteg ??? ато я так и не понял кто так кто меняет! как вы поступаете??
отписываюсь)) собрал другую схему и все ))) я победил))) все прошил и все работает, ну покрайней мере в программа его видет)))
по какой схемме можно глянуть ?вы уже перешили?
кто может помочь с востановлением карпрога на прошивку без счетчика предложения в личку.
нашел на этом форуме.. на 2 страницы пост №36)) все перещил и все работает
