Дергается Калина 1.5 8 Кл
измерил давление топлива, показало 4 атм.
  • Ответов 50
  • Просмотры 13,8 тыс
  • топливо - давление и форсунки; ВВ часть - свечи, провода, катушка; железо - ЦПГ, ГБЦ, метки ГРМ   P.S. а двигатель точно 1,5?
Да нет, я лучше сам постораюсь разобратся, ( с вашей помощью в некоторых вопросах),
Тяжко будет без оборудования. Тебе остается ПРАВИЛЬНО проверить катушку (на разряднике, а в некоторых случаях и осцил. нужен для ее проверки), ну и сначало провести баланс форсунок без снятия, если есть чем, соответственно или мыть их или в утильку. По поводу остального, ты уже проверил. Если сдохла катушка, бери бошевскую, брака почти нет. Не мешало бы еще до замены проверить ключи в блоке, а то из за них тоже чудеса бывают.
посмотри шкив колена зачастую на них сворачивает-- давление пальцем проверь- с нососа давит пальцем не удержишь или обрат заглуши-- форсы либо работают либо нет, а если подтекают или засранные- это тягло и запуск страдает, но не стрельба--- смотри первое
Причём обратка,если давление 4атм?Её вообще нет...
Не понял что вы имели ввиду ?
Как так нет, у меня же рампа с обраткой.
Тогда РДТ в помойку. 2,5 атм. на ХХ должно быть, при прогазовке до 3-3,2 подниматься.
блин ошибся, ночью писал, извиняюсь.
Двиг 1.6 8 клапанная,
У вас двигатель 1.6, рампа без сливная, значит давление должно быть постоянно 3.8.
Что то вы путаете:
:18_1_35:
дмрв показывает 1.07 в. походу умирает да ?
Кстати давление измерил на заведенном 3.8 - 3.9
при включении зажигания тоже самое, значит давление в норме.
Изменено пользователем aliga
1.07, это около 3-4 кг лишнего воздуха.
Что то вы путаете:
:18_1_35:
Уважаемый, что то Вы меня совсем запутали. То у Вас мотор 1,5 8V, рампа с РДТ, то у Вас мотор 1,6 8V, рампа без обратки, может у Вас и машина не ваз вовсе, а трактор К 701, например? Чё за херня в проф. разделе?
с турбированным дизелем V-12)
У меня мотор 1.6 8 кл, насчет рампы не знаю,
рампа форсунок алюминий или нержавейка?
Если мотор 1.6 на рампе не должно быть обратки, т.е к ней должен подходить только один шланг. С чего ты взял что у тебя рампа с обраткой?
может колхозил кто?
рампа нержавейка, только одна трубка.
Не вводите людей в заблуждение, - у вас нет обратки.
Да причем тут обратка, я не про нее спрашиваю, у меня совсем другой вопрос по авто был.
Я измерил мультиметром желтый провод дмрв,показывает 1.07 в. это не много ?
давление в рампе нормальное как я понял, значит исключаем мысль о недостатке давления.
Что еще можно проверить ? Может ли постреливать из глушителя,дергатся на малых оборотах при езде, не с первого раза заводится.
