разобрал и ненашел эпромку толи конструкция такая толи она под дисплеем выпаевать не стал может кто сталкивался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33096-great-wall-hover-2011/
а под задней крышкой не так разве ?
здесь не пойму как снимал там снимается только стекло стрелки и потом основная плата а под ней к задней крышке привернута еще маленькая там стоит nec задняя крышка она-же весь корпус пока не снимеш морду не разбереш под мордой винты держутплату маленькую
и еще если не ошибаюсь все детальки стоят где стрелки и дисплей а с той стороны где ты сфоткал плата чистая нет деталей полчаса крутил тудусюда клиенту звонят машину показывай небыло времени разобраться и сфоткать
На фото старая панель с 24С04,в новой 93С66.Стрелки снимать и маленькую плату тоже там 93с66.Извините когда делал фотика не было.Алго стандартный VDO,две первых строчки.
Можно использовать кальк от ВАЗ с 93S56.
Изменено пользователем chek
спасибо жалко до конца не разобрал
если можно нарисуй приблизительно при виде с зада где находится эпром может просто вырезать кусочек задней крышки и не разбирать панель
Я об этом даже и не думал.Там разбирать 5 мин.Первый раз ушло время на изучение.Да и как-то неэтично панель поганить.
Ты видимо прикалываешся???
Там и так видно выступ на задней крышке.
Разбирается действительно с морды к попе.....
стиральные машины так делаю недовольных нет
и видел как один чел дерает подобное вырезает отверстие 30 мм а после работы вставляет пробочку полиэт кто панель новую не видел низачто недогадается
Можно и так, но уж больно радикально , сам не люблю внешний вид портить.
Она оч легко разбирается)))
главное положение стрел не забыть)))
