Опубликовано 29 июля, 201213 г. Всех приветствую ,принесли в ремонт полуживую панель , если у кого завалялась распиновочка подключения на столе буду очень благодарен.Желательно в личку.
Опубликовано 29 июля, 201213 г. Всех приветствую ,принесли в ремонт полуживую панель , если у кого завалялась распиновочка подключения на столе буду очень благодарен.Желательно в личку. А что с панелью, может и поключать нестоит?
Опубликовано 29 июля, 201213 г. Автор Где пробег я прекрасно знаю ,часть подсветки не работает , походу ставили обманку на арбаг , нужно всё вернуть как было , но перед возвращением приборку нада проверить на столе.
Опубликовано 29 июля, 201213 г. Где пробег я прекрасно знаю ,часть подсветки не работает , походу ставили обманку на арбаг , нужно всё вернуть как было , но перед возвращением приборку нада проверить на столе. Тоже недавно делал такую панель - не работала подсветка дисплея. Там стоят два двухцветных светодиода, последовательно. Если ток течёт в одну сторону, то горят синие светодиоды, если в другую, то красные. Накрылся один синий в одной половинке. Так и не нашёл ничего подобного для замены, пришлось ставить вместо каждого двухцветного по два одноцветных в параллель и всё вместе последовательно... (Кстати, такие двухцветные светодиоды стоят в китайских люстрах) А вот по распиновке сказать ничего не могу, вызванивал по месту. Сейчас уже не помню...
Опубликовано 30 июля, 201213 г. Автор В том то и дело , что на глаз уже всё отремонтил ,но не хочу 100 раз разбирать - собирать ,хочу увидеть на столе , что зажклись лампы подсветки и предупредительных значков.
Опубликовано 30 июля, 201213 г. В том то и дело , что на глаз уже всё отремонтил ,но не хочу 100 раз разбирать - собирать ,хочу увидеть на столе , что зажклись лампы подсветки и предупредительных значков. Что-то, мне думается, что без КАН-а панель целиком не запустится. Я сначала проверял подсветку на столе, а потом уж всё вместе на авто.
Опубликовано 30 июля, 201213 г. Всех приветствую ,принесли в ремонт полуживую панель , если у кого завалялась распиновочка подключения на столе буду очень благодарен.Желательно в личку. Вот что есть...1.zip
Опубликовано 30 июля, 201213 г. А чего увидеть хочешь? Пробег же в бодике. я может ошибаюсь но помоему пробег и в бодике и в панели
Опубликовано 30 июля, 201213 г. я может ошибаюсь но помоему пробег и в бодике и в панели Нет, не ошибаешся, но в бодике активный, и для правки хватает бодика не трогая панель.
Опубликовано 30 июля, 201213 г. Автор панель не та - на моей один разьём. Блин , ну что за глупости , я не собираюсь править пробег в панели ,мне нужно проверить подсветку панели при включении.
Опубликовано 30 июля, 201213 г. мне нужно проверить подсветку панели при включении. Уже сутки прошли,наверно самому можно было вызванить....
Опубликовано 31 июля, 201213 г. Автор Так и сделал. Панель пропаяна ,диоды вернуты на место , хозяин счастлив. Всем спасибо,кроме людей которые советовали искать пробег в бодике)))))
Опубликовано 31 июля, 201213 г. Так и сделал. Панель пропаяна ,диоды вернуты на место , хозяин счастлив. Всем спасибо,кроме людей которые советовали искать пробег в бодике))))) им тоже спасибо. ато бы я стал и в панели и в бодике делать а так можно тока в бодике
Опубликовано 31 июля, 201213 г. Автор Как и где меняется пробег в крузе разжёвано и выплюнуто. Вопрос был изначально о другом.
