Opel Astra H (2008Г )Crash-Нужна Помощь.
Д.время суток всем здравствующим!ASTRA H. 13 288 176 Temic 327963935 (RQV8H02A5X). 02/08/08.
Левый боковой удар ...естественно крэш .
Что делал :1)пробовал стирать" airbag6.4" не получилось(оч много ошибок-8шт)-не убрать op-com-om.
2) Пробовал заливать с таких же (13 288 176) 2008г.-2нестираемых ошибки(B0020-04 Обрыв запальной цепи(Стадия 2)пневмопод.пассажира . B0013-04 Обрыв запальной цепи подушки водителя(Стадия 2).
В разъеме поставил 2Ом.
Temic13288176 ms9s12dg128(1l59w)(95160)crash.rar
  • Ответов 49
  • Просмотры 22 тыс
Здес краша нет , толька кодий для високаго сопротивления второй степени обойх передних аиргагов.
Что же тогда мигала аварийка и салонный свет.... Из за чего эти 2 ошибки? ведь стреляла боковая (водительская)
Почему то казалось что первые 00а не ff?
Все, вопрос решен СПАСИБО Ivansk-у оказывается не достаточно затереть до 0001С0.
  • 5 месяцев спустя...
Отдал блок на прошивку. Привезли, а на нем не стирается ошибка B 0020. Уже извелся. Поставил резистор 2.2 ом. Если убираю то выскакивает еще и B 0019. Помогите пожалуйста разобраться. А то уже чика едет. Авто Corsa D
Для начала заполнить профиль. Почитать правила.
Для более детального разговора выкладывай : номер блока , дамп.
Профиль то вроде заполнен))) Номер блока скинуть могу. А вот дамп я так понимаю внутренняя прошивка? Если да,то у меня там только OpCom. Не знаю как считать с ним дамп. Подскажите,если не сложно
С таким оборудованием краш не удалишь!
Смотри личку.
Смотри личку.
Я отдавал ребятам,они перепаяли микруху. Когда привезли блок ко мне. На нем было 3 ошибки. B0015 B0019 B0020. Первая это вод.ремень. Кинул резик 2.2 Ом, Со второй это подушка, тоже кинул резик 2.2 Ом. Исчезли обе. А третья так и висит. И не могу сообразить,что дальше делать.
B0019 - Первый запальник подушки пассажира
B0020 - второй запальник подушки пассажира
Резюк на второй запальник подушки пассажира повесил? если нет , тогда вешай.
А где найти этот второй запальник? Там разъем который на подушку идет 2-х контактный и все вроде
Я так понимаю он находится в той же подушке где и первый запальник,только с другой стороны?
Спасибо большое. Всем кто участвовал. Нашел второй запальник и установил резик. Теперь ошибки нет
Ребят подскажите как убрать ошибку подушки безопасности пасажира Опель Астра Н 2005г.в. Уже не знаю что делать Заранее спасибо
Нужно заполнить профиль свой ,и тогда ,вам подскажут ближайшего к вам человека к которому можно будет обратиться за хелпом,и я думаю за определенное вознаграждение ваша беда будет решена
как убрат краш с блока аирбага Astra H 327963935 13 137 906.есть омега прогер.заранее благодарен.
Читать моторолу,а дальше с помощью калька или путем сравнения с аналогичными дампами.
Изменено пользователем dimancbr
