Опубликовано 30 июля, 201213 г. поставил форсунки 630сс, вопрос возник, при установки больших форсунок надо менять коррекцию времени впрыска?, была выставлена в 1 по всей поверхности мотор лило, при уменьшение впрыска до 0.750 машина поехала лучше стало меньше лить, так вот как выставить корррекцию времени впрыска приблизительно??, до какого значения опускать
Опубликовано 30 июля, 201213 г. поставил форсунки 630сс, вопрос возник, при установки больших форсунок надо менять коррекцию времени впрыска?, была выставлена в 1 по всей поверхности мотор лило, при уменьшение впрыска до 0.750 машина поехала лучше стало меньше лить, так вот как выставить корррекцию времени впрыска приблизительно??, до какого значения опускать надо сначала правильную статику и динамику форсунок забить в прошивку.
Опубликовано 30 июля, 201213 г. такие форсы обеспечат 4-х цилиндровый мотор мощностью примерно до 350 лс.
Опубликовано 30 июля, 201213 г. В Копейске не принято читать форум, прежде чем писать вопросы вселенского масштаба?
Опубликовано 30 июля, 201213 г. Автор надо сначала правильную статику и динамику форсунок забить в прошивку. статика 630/60*0.75=7.875*1.154=8.087 вот эта и стоит, а динамика от стандарта! и пробывал вот эту динамику для 630 http://турбо.com/forum/turbo-i-...iki-i-raschety
Опубликовано 30 июля, 201213 г. В Копейске не принято читать форум, прежде чем писать вопросы вселенского масштаба? пост действительно не относится к теме. просто не часто такое встретишь, вот и не смог удержаться.
Опубликовано 30 июля, 201213 г. статика 630/60*0.75=7.875*1.154=8.087 вот эта и стоит, а динамика от стандарта! и пробывал вот эту динамику для 630 http://турбо.com/for....iki-i-raschety ты задаешь не очень корректные вопросы.Во первых что за софт?Во вторых-ты сам настраиваешь или кто то?Если сам, то ну я бы не полез в коробку автомат потому что нихера не понимаю как она устроена.Если кто то то он должен все это знать ,все принципы по которым настраивается и последовательность действий.Это как отче наш для настройщика.
