Опубликовано 31 июля, 201213 г. comment_322607 VW Caddy 2k, TSI, 1.2L, CBZB, 2011г. Глохнет внезапно и заводится потом не сразу. Двигатель может включиться с 5-6 попытки, а может и вовсе только после длительного простоя. Смотрел Васей-диагностом. Ошибка Р3073 - сбой в цепи электробензонасоса. Может быть не контакт? Как я понял бензонасос управляется отдельным блоком (управление бензонасоса). Подскажите, как добраться до бензонасоса и его блока? Что снимать и раскручивать, чтобы не наломать дров . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201213 г. comment_322615 Сига нештатка что рвёт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-322615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201213 г. Автор comment_322630 Сига нештатка что рвёт? А нету таковой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-322630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201213 г. comment_322633 Ну тада, если Конструкторы в 11-м году не догадались сделать люк, то придётся бак снимать. В машинках Кадди 11 года ещё не лазил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-322633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201213 г. comment_322729 Блок управления находится на днище, рядом с баком(проверь проводочки). Бензонасос меняется по ELSA со сЪемом бака. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-322729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201213 г. comment_322731 Точнее сказать со снятием рессоры и бака): Горловина не вылазит, если не снять рессору): Хотя если приспустить бак, то можно вытянуть насос и не снимая рессору. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-322731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201213 г. Автор comment_323023 Блок управления находится на днище, рядом с баком(проверь проводочки). На днище под кузовом или в салоне? И можно ли снять блок управления бензонасосом без снятия бака. Спасибо Точнее сказать со снятием рессоры и бака): Горловина не вылазит, если не снять рессору): Хотя если приспустить бак, то можно вытянуть насос и не снимая рессору. Точно, мстят за ВОВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-323023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201213 г. Автор comment_323144 Парни, спасибо за подсказку. Да, действительно блок управления бензонасосом находится снизу, рядом с баком на вертикальной полке днища. К нему подходит пять проводов. Несмотря на грязь, в которой он стоит все провода целые и контакты чистые . Машинка уехала до следующей беды. Если опять будет ошибка (Р3073 - сбой в цепи электробензонасоса), то пусть клиент заказывает блок управления бензонасосом. Верно мыслю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-323144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201213 г. comment_323161 А разве машина не на гарантии ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-323161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201213 г. Автор comment_323275 А разве машина не на гарантии ??? Авто на гарантии, но у нас нет автомобильной дороги на "материк". Только железка! Гарантийка говорит :- Гоните..... Однако, Ж.Д. платформа от нас т.е с ИНТЫ до УХТЫ стоит 75000 р. Вот и решен вопрос........ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-323275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201213 г. comment_323313 Сурово у вас. СЪездить на сервис 75 тр хош не хош, а отдай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-323313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201213 г. comment_323493 Ну что ж ,раз всё проверил правильно и уверен в принятом решении .Могу посоветовать после замены модуля управления насосом , скинуть адаптации ЭБУ мотором с последующем генерированием Риднесс кода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-323493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201213 г. Автор comment_323634 скинуть адаптации ЭБУ мотором с последующем генерированием Риднесс кода Это как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33144-volkswagen-caddy-2k-tsi-12l-cbzb-2011/#findComment-323634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
