Chevrolet Trailblazer 2002
Разыскиваю рабочую пару IMMO-ECU Chevrolet TrailBlazer, оба Delfi.
ECU 29F800, Immo MC68HC908AS60 (3J74Y)
Если кто то может засинхрить иммо и моторный , рассмотрю предложения. Дампы имеются.
ну так если дампы имеются скидывай посмотрим чем можно помочь
При включении зажигания загорается лампочка с изображением замка. Пытаюсь завести, стартер не крутит ! Подаю + на стартер, он прокручивается, машина схватывает , работает 1-2 сек и глохнет, после чего лампочка начинает мигать. Когда машину притащили она мигала постоянно при включении зажигания. Ключи привязал Танго, сейчас похоже проблема в синхре с моторным. В моторном уже ковырялись, флэшу паяли. Машина из далека, месные умельцы приговорили ЭБУ, хозя купил с разборки. С новым Стартер крутит, но не схватывает.
Ключи были прописаны как №1, №2 , я их же прописал как №3 и №4. Скрины после прописки.
моторный вообще пипец не по одному номеру не бьется
скинь ориг иммо дамп без записи ключей и еще в моторном не где еепром не завалялась ? фотки бы
может и во флашь эмуляция пока не смотрел я в отпуске на природе сижу в инете через билайн модем инет тупит отваливается и тд
и еще ошибки иммо и моторного
Изменено пользователем www23
В ЭБУ есть одна восьминогая, на ней написано
49226
J79782
Но раз до меня флэш паяли, скорей всего в ней.
Оригинальный дамп иммо прилагаю
MC68HC908AS60 (3J74Y) orig.rar
флаш могли паять чип тюниг например делали ,еепром отличить не сложно PDF либо SPI 95xx 93xx или I2C 24xx
хоть какая пред история авто ключи в дампе я смотрю на месте
да отстой делал с вкл зажиганием ?и все же диагностика моторника что говорит а то может оказаться что с моторным
даже связи нет (флаш паяли ) а мы будем синхру упорно искать
нашел еще вот такую байду не знаю видел ты или нет
Если у вас не заводится машина и на панели горит значек иммобилайзера одной из причин является то что компьютер "забыл" Ваш ключ. Для "напоминания" компьютеру проделайте следующее:
1) Выключите зажигание
2) Включите зажигание и кратковременно переведите ключ в "запуск" (стартер скорее всего не будет крутиться)
3) Верните ключ в положение "зажигание включено"
4) В течение порядка 10 минут наблюдайте на панели приборов значек иммобилайзера и ничего не делайте
5) Когда значек погаснет выключите зажигание на 5 сек. и проделайте п.п 2-4 еще 2 раза.
6) После того как в последний раз индикатор иммобилайзера погаснет, заведите двигатель. Затем заглушите его и заведите еще раз.
Если при дальнейших запусках индикатор иммобилайзера гаснет, Ваш ключ запомнен. Этот метод буржуи называют 30 минутным. Вся его прелесть в том, что никакой дилерский прибор не требуется.
Я таким образом прописал ключи со своего компьютера в резервный, снятый с битой машины. Главное чтобы каталожные номера компьютеров совпадали и год выпуска машины.
посмотри во флаш адрес 4000 твой вин лежит?
Информацию про отстой с зажиганием я нашёл, пробовал, не получается.Вот про вин уже интересней. Вин в 4000 я не вижу. Дампы сравниваю, те что есть, разные.
Вин точно не мой, дамп с другой машины.
Ща перепешу на свой.
Изменено пользователем vandal
Вин найти не могу, не в 4000 строке ни в дампе. 1GNDT13S422422007, мой вин.
Вин есть в строке 4020, но он как то странно написан.
вин есть но не твой ,свап сделай и будет понятнее
кинь дампы которые нашел попробуем разобраться
у тебя два эбу в налчии родной и с разборки ?
Да у меня два ЭБУ, дамп который мне дали на другом форуме от ЭБУ с другим номером, его я не рассматриваю. Вот дамп уже с моим вином.
P.S опять засада поставил на отстой с включеным зажиганием и сел акум. Теперь ждать
пока зарядится.
new orig.rar
отстой обычно с подключенной зарядкой лучше делать
моторные дампы сравнил они практически одинаковые существенное отличия это VIN
еще вопрос когда ключи прописал №3 и №4 только тогда лампа вести стала себя по другому ?
и еще накачку антенны проверял ?
и еще попробуй отключи моторный блок и скажи как себя ведет лампа иммо
Зарядник, к сожалению, не подтянуть, подключю 2 акума. Лампа иммо, как мне показалось, живёт своей жизнью, завтра посмотрю как она без моторного. Накачку проверял в первую очередь.
