Если кто то может засинхрить иммо и моторный , рассмотрю предложения. Дампы имеются.
ну так если дампы имеются скидывай посмотрим чем можно помочь
При включении зажигания загорается лампочка с изображением замка. Пытаюсь завести, стартер не крутит ! Подаю + на стартер, он прокручивается, машина схватывает , работает 1-2 сек и глохнет, после чего лампочка начинает мигать. Когда машину притащили она мигала постоянно при включении зажигания. Ключи привязал Танго, сейчас похоже проблема в синхре с моторным. В моторном уже ковырялись, флэшу паяли. Машина из далека, месные умельцы приговорили ЭБУ, хозя купил с разборки. С новым Стартер крутит, но не схватывает.
моторный вообще пипец не по одному номеру не бьется
скинь ориг иммо дамп без записи ключей и еще в моторном не где еепром не завалялась ? фотки бы
может и во флашь эмуляция пока не смотрел я в отпуске на природе сижу в инете через билайн модем инет тупит отваливается и тд
и еще ошибки иммо и моторного
Изменено пользователем www23
флаш могли паять чип тюниг например делали ,еепром отличить не сложно PDF либо SPI 95xx 93xx или I2C 24xx
хоть какая пред история авто ключи в дампе я смотрю на месте
да отстой делал с вкл зажиганием ?и все же диагностика моторника что говорит а то может оказаться что с моторным
даже связи нет (флаш паяли ) а мы будем синхру упорно искать
нашел еще вот такую байду не знаю видел ты или нет
Если у вас не заводится машина и на панели горит значек иммобилайзера одной из причин является то что компьютер "забыл" Ваш ключ. Для "напоминания" компьютеру проделайте следующее:
1) Выключите зажигание
2) Включите зажигание и кратковременно переведите ключ в "запуск" (стартер скорее всего не будет крутиться)
3) Верните ключ в положение "зажигание включено"
4) В течение порядка 10 минут наблюдайте на панели приборов значек иммобилайзера и ничего не делайте
5) Когда значек погаснет выключите зажигание на 5 сек. и проделайте п.п 2-4 еще 2 раза.
6) После того как в последний раз индикатор иммобилайзера погаснет, заведите двигатель. Затем заглушите его и заведите еще раз.
Если при дальнейших запусках индикатор иммобилайзера гаснет, Ваш ключ запомнен. Этот метод буржуи называют 30 минутным. Вся его прелесть в том, что никакой дилерский прибор не требуется.
Я таким образом прописал ключи со своего компьютера в резервный, снятый с битой машины. Главное чтобы каталожные номера компьютеров совпадали и год выпуска машины.
посмотри во флаш адрес 4000 твой вин лежит?
Информацию про отстой с зажиганием я нашёл, пробовал, не получается.Вот про вин уже интересней. Вин в 4000 я не вижу. Дампы сравниваю, те что есть, разные.
Вин точно не мой, дамп с другой машины.
Ща перепешу на свой.
Изменено пользователем vandal
Вин найти не могу, не в 4000 строке ни в дампе. 1GNDT13S422422007, мой вин.
Вин есть в строке 4020, но он как то странно написан.
вин есть но не твой ,свап сделай и будет понятнее
кинь дампы которые нашел попробуем разобраться
у тебя два эбу в налчии родной и с разборки ?
Да у меня два ЭБУ, дамп который мне дали на другом форуме от ЭБУ с другим номером, его я не рассматриваю. Вот дамп уже с моим вином.
P.S опять засада поставил на отстой с включеным зажиганием и сел акум. Теперь ждать
пока зарядится.
new orig.rar
отстой обычно с подключенной зарядкой лучше делать
моторные дампы сравнил они практически одинаковые существенное отличия это VIN
еще вопрос когда ключи прописал №3 и №4 только тогда лампа вести стала себя по другому ?
и еще накачку антенны проверял ?
и еще попробуй отключи моторный блок и скажи как себя ведет лампа иммо
Зарядник, к сожалению, не подтянуть, подключю 2 акума. Лампа иммо, как мне показалось, живёт своей жизнью, завтра посмотрю как она без моторного. Накачку проверял в первую очередь.
