Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор comment_335557 Поставил моторный с новым дампом, где прописан вин. Вклюсаю зажигание, лампа иммо горит, поворачиваю на старт гаснет и больше не загорается. Давал отстой по 10 мин 4 раза, не помогло. Что ещё предпринять ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. comment_335568 Поставил моторный с новым дампом, где прописан вин. Вклюсаю зажигание, лампа иммо горит, поворачиваю на старт гаснет и больше не загорается. Давал отстой по 10 мин 4 раза, не помогло. Что ещё предпринять ? вин и там и там прописан только один вин твой другой нет так какой поставил не понятнопопробуй не поворачивая ключ на старт и посмотри как себя будет вести лампа иммо в течении 10-15мин Изменено 13 сентября, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор comment_335572 вин и там и там прописан только один вин твой другой нет так какой поставил не понятно попробуй не поворачивая ключ на старт и посмотри как себя будет вести лампа иммо в течении 10-15мин Поставил то я конечно со своим))), ща попробую отстой без проворота на старт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. comment_335576 Поставил то я конечно со своим))), ща попробую отстой без проворота на старт. у тебя есть другой дамп от такого же иммо ? Изменено 13 сентября, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор comment_335579 у тебя есть другой дамп от такого же иммо ? От иммо нет, только родной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор comment_335599 Попробовал на включеном зажигании, без доводки ключа на старт, лампа иммо горит. Не помогло . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. comment_335664 Попробовал на включеном зажигании, без доводки ключа на старт, лампа иммо горит. Не помогло . без эбу пробовал ? как себя лампа ведети еще попробуй поверни ключ на старт лампа как я понял погаснет и подай принудительно питание на втягивающее Изменено 13 сентября, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. Автор comment_335858 Без ЭБУ лампочка так же горит. Попробовал держать на старте и подать питание на втягивающее, завотится и глохнет((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. comment_335877 походу все-же что то с иммо надо дамп иммо искать, а ошибки читал c моторного и с иммо ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. Автор comment_335893 походу все-же что то с иммо надо дамп иммо искать, а ошибки читал c моторного и с иммо ? Ни один сканер с ним не вяжется.Всё началось с плавной посадки акума. Дамп иммо Танго принимает и ключи пишет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. comment_335897 Ни один сканер с ним не вяжется. Всё началось с плавной посадки акума. Дамп иммо Танго принимает и ключи пишет. не вяжется с моторником ? так может чего с проводкой ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. Автор comment_335912 Не всё в паре, чуйкой чую, папра будет, она заведётся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-335912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. comment_336007 Не всё в паре, чуйкой чую, папра будет, она заведётся. может быть но 1) дамп иммо по мнению танго ровный 2) дамп моторного ровный так как отличается от не родного только вин номером вывод синхры нет во флаш (возможно есть еепром) 3) моторник не выходит на связь вопрос почему? если обд2 то практически пофиг чем к мотору подключатся хоть ELM327 4) хозяин авто сказал что сел аккумулятор и все началось на сколько это правдивая история не известно 5) вывод надо смотреть электосхему через что и как идет связь иммо с эбу ,на прямую или через BSI или еще как проводку или не исправность блоков нельзя исключать ,и пока ищется рабочая пара не мешает все проверить и все таки сделать диагностику считать коды неисправности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-336007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. comment_336012 ни с одним блоком не выходит на связь? какими сканерами пробовали с движком связаться? американцы вроде должны просто по OBD коннектится. www23, вот дапик с такого же иммо с TAHOE. tacho.rar Изменено 14 сентября, 201213 г. пользователем holst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-336012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. Автор comment_336031 Пробовал Сканматиком, Скантроник 2. holst спасибо за дамп, завтра отпишу результаты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-336031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201213 г. Автор comment_336107 А вот мой иммоMC68HC908AS60 (3J74Y) orig.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-336107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201213 г. comment_336127 вот мой с 3 ключами. интересно почему в моем полдампа AD? в пон-к у товарища возьму дамп с трэйл блэйзера, сравним, но там вроде также полдампа AD было... tacho_3KEY.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-336127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201213 г. Автор comment_336151 вот мой с 3 ключами. интересно почему в моем полдампа AD? в пон-к у товарища возьму дамп с трэйл блэйзера, сравним, но там вроде также полдампа AD было... То же заметил AD . Тогда ждём понедельника . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-336151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201213 г. comment_336590 попробуй так проба.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-336590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20232 г. comment_1285103 И чем закончился эпопея с иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33149-chevrolet-trailblazer-2002/page/2/#findComment-1285103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
