Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: приезжают машины ВАЗ с ГБО и все жалуются на то, что после установки ГБО машина на бензине не тянет, хотя отлично работает на газу. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано и как это устранить.
Какие машины, какие блоки управления? Данные хоть какие-нибудь
Машины: семерка - Январь 7.2; десятка - Bosch 7.9.7; четырнадцатая - Bosch 7.9.7+
У 14 завышены обороты хх до 900, говорит что прошивку ему не меняли
На 7.2 с такими траблами не сталкивался. На 797 не всё так просто, нужна перепрошивка. А вообще зависит от опыта установщиков
Чаще всего помогает чистка форсунок, если длительное время машина ездит на газу
Если инжекторное (не впрысковое) то ситуевина такова: на дроссельный узел ставится смеситель газа с хлопушкой и входящее отверстие со стороны дмрв в связи с консотрукцией он заужен в диаметре на газе это никак не проявляется, а вот на бензине машина заметно хужеет. :P
а какую вы посоветуете прошивку под 797 чтоб под газ и бензин, насколько я знаю двухрежимки на них не ставятся
Считаю что с 797 нужно определится, либо газ, либо бензин. А уже потом ставить прошивку под то топливо, на котором собираетесь ездить.
Блок какой и машина?
под Bosch 7.9.7 на 21114, 21124
А конкретно какой с + или без? дружище тебе прошивки нужны , а не мне и больше я вопросов наводящих задавать не буду. здесь не клуб что? где? когда?
Человек видать не в курсе плюс не плюс .
Нужно посмотреть какая стоковая прошивка ,это можно сделать через диагностику или прочитать ,что написано на блоке
к примеру - B105DR09 .
Вот и я про тоже . хотябы под замену каких прошивок.
