па8046-1п Стоит микроконтроллер attiny2313. При подаче питания ничего не показывает. Питание собрано на mc33063, на выходе которой, было 6 вольт. На данный момент питание отремонтировано. Осталось разобраться с контролером. Генерация на кварце отсутствует, поэтому меняю контролер. Нужна прошивка и фьюзы под него.
  • 2 года спустя...
принесли такой щиток, вроде от крана сказали, есть ли у кого флешь и епром с аттиньки? попробовал с камаза -дисплей не зажигается(па8046-3п), чашу репу))
исчо фото
и еще.
Чет , такое стойкое очучение , что нет ни у кого прошив с этого мк, нужно пилить отдавать китаезам, но на толпу естесно, так -то он нах никуда не упирался этот кран..))
Сколько можно взять за ремонт при цене девайса 1500-2000т.р ?
1500-2000 рублей и брать.
  • 1 год спустя...
Подниму тему , там контролька точно присутствует или нет? При изменении только видимого пробега в дампе , пробег на щитке меняется , но как будет потом на деле неизвестно, авто далеко от меня.
Крутани подмоткой пару км. для проверки. Контролька точно есть. Я считал.
исчо фото
и еще.
Вот держи.
Копия attiny2313_maz_EE_003000.rar
Копия attiny2313_maz_flash.rar
Вот держи.
Некрофилопостер детектед :)
Изменено пользователем Cardiag
Ну и нафига давать от ПА8046-1П если он просит от ПА8046-3П? :)
тем более просьба была в 2014 году
  • 7 лет спустя...
Продолжу тему , разыскивается прошива для ПА8046.1 без буквы П , внутри AT90S2313 . Выложенная выше прошива почти подходит (для замены на ТИНИ2313) с некоторыми нюансами : одометр считает правильно - 60 мин -60 км . но при этом стрелка вместо 60 показывает 80 , частота 82 Гц. При увеличении частоты до 100 Гц происходит срыв счетчика стрелка падает одометр не увеличивается .  В ремонт попал из за дефекта пайки ножки кварца , на ходу перезагружался выдавая каждый раз новые спорадические показания одометра и разное угловое положение стрелки . Возможно ли подправить прошиву в части отклонения стрелки до требуемых : 20км\ч-28Гц , 40-55Гц , 50-68Гц ,60-82Гц ,80-110Гц ,120-165Гц .
AT90S2313 code memo.bin AT90S2313 44495км eep. v1.bin AT90S2313 40207км eep. v2.bin
Благодарю за ПДФ прибора 8046.1П , хотя такой имеется , различие приборов 1. и 1П в присутствии программного коэффициента в последнем . Аппаратно в приборе 8046.1 изменения коэф. не предусмотрено . Контроллеры AT90S2313 и TINY2313 аппаратно схожи , но программно имеют разные прошивки , и тупо переливать дампы с одного на другой нельзя . ОТЧЕГО ПРОШИВКИ ? -- от того что на фото . Стрелка на фото в режиме проверки после замены камня с выложенной прошивой . Если у кого есть подопытный аналогичный экземпляр , можете поэкспереминтировать с кварцем , /замыкание-обрыв/ , предварительно сохранив оригинал . Баг прошивы для замены камня в пред. посту описан . Очевидно при спонтанной перезагрузке контроллера в еепром попадает мусор , приводящий к некорректному пересчету скорости и углового положения стрелки . Загрузка небитого дампа поможет решить проблему .
goga200077 , пожалуйста правильно пишите название прикрепленных файлов . Под названием ПА8046.1 описание прибора ПА8046.1П , это не одно и тоже , хотя и похожее ... Мой пациент ПА8046.1
3 часа назад, LEGS сказал:
это вы предполагаете или пробовали ?
  • Upvote 1
