Опубликовано 2 августа, 201214 г. comment_323233 Здравствуйте! Парни, кто ковырял блок управления двигателем от этого тягяча. Попал блок после переполюсовки, оказался уже паянным, подразумеваю, вместо этого моста, должен стоять нормальный диод, Мостик был обмотан изолентой, видно что тяжко ему приходилось, лента поджаренная была. Вопрос, какой диод, тип, номинал? Может кто фоткой богат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201214 г. Автор comment_323883 Задам наводящий вопрос, какой компонент обозначается буквой S ?, на плате надпись S 300, а графически просто перемычка нарисована между выводами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-323883 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201214 г. comment_323888 Предполагаю что это стабилитрон по питанию. Или супрессор. А вспотел и потек он от переполюсовки. Посмотрите по дорогам куда он подключался. Если дороги широкие может просто диод опять таки защитный от переполюса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-323888 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201214 г. comment_324028 S switch, по-нашему: выключатель,переключатель.Так толкует ГОСТ,и буржуйские мануалы.Между выводами это не перемычка,а как-бы отмечены отверстия, для впайки элемента,дабы правильно вести монтаж. Изменено 6 августа, 201214 г. пользователем Sorcerer Giggs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-324028 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201214 г. Автор comment_324146 Нашёл блок, сфоткал, , получается S-переключатель в корпусе от пятиамперного диода, примерно, чем включается? Причём компонент с этого блока, никак себя не выдал, не "звонится", блок тоже перерытый, но в другом месте. Маркировка на компоненте видна частично, ххСА хх2075, всё, что видно. Всё-же думаю это перемычка с номиналом. Попробую другой поставить вопрос, кто богат распиновкой на этот блок? Подкиньте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-324146 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201214 г. Автор comment_324642 Предполагаю что это стабилитрон по питанию. Или супрессор. А вспотел и потек он от переполюсовки. Посмотрите по дорогам куда он подключался. Если дороги широкие может просто диод опять таки защитный от переполюса. Спасибо за пинок, правильно. супрессор или TVS-диод от Semiconductor, вот кое-что по ним http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_01/stat-32.htm . В моём случае было-бы интересно какой именно в блоке стоял. Имеется в виду напряжение пробоя, сборка которая колхозилась7,5 вольт пробоя, я думаю надо ток повыше,. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-324642 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201214 г. comment_324679 Надо посмотреть в какой цепи он стоит. Если например по питалову на 24v то надо по напряжению 28-29v. А по току лишь бы предохранитель до блока сгорал раньше чем сам блок. Примерно так. Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-324679 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201313 г. comment_467489 Спасибо за пинок, правильно. супрессор или TVS-диод от Semiconductor, вот кое-что по ним http://www.compitech..._01/stat-32.htm . В моём случае было-бы интересно какой именно в блоке стоял. Имеется в виду напряжение пробоя, сборка которая колхозилась7,5 вольт пробоя, я думаю надо ток повыше,. не по не по делишся пожалусто срочно надо распиновка эбу fh12 S switch, по-нашему: выключатель,переключатель.Так толкует ГОСТ,и буржуйские мануалы.Между выводами это не перемычка,а как-бы отмечены отверстия, для впайки элемента,дабы правильно вести монтаж. не по делишся пожалусто срочно надо распиновка эбу fh12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-467489 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201313 г. comment_467606 Защитные диоды стоят в другом месте, два диода те что ближе к середине разьёма. Там судя по дросселям похоже стоит импульсник 24-12вольт. Возможно эта колбаса завязана к нему. Нужно проверить есть ли питание 12 вольт на самой плате. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-467606 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. comment_473104 есть проблема с таким блоком ! Сгорела EEPROM точнее 1-н адрес . Заменил ЕЕРRОМ ,поправил прошивку - ошибка контрольной суммы , сделал дубликат с другого блока - всё равно ошибка контрольки ... и х.е.з. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-473104 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201312 г. comment_476480 Тему наверное закрыли, но все равно подведу небольшой итог. Стоит там защитный твс диод пробиваемый при напряжении больше 35 вольт или переполюсовке, случаев таких море ,у нас на каждой третьей вольве до 99 года выпуска была такая проблема. Зачастую ставят на место предохранитель, выпаивают побитый диод, восстанавливают дорожки и все. Машина работает проблем нет , но эбу остается без защиты и в следующий раз блок восстановить будет намного сложнее. есть проблема с таким блоком ! Сгорела EEPROM точнее 1-н адрес . Заменил ЕЕРRОМ ,поправил прошивку - ошибка контрольной суммы , сделал дубликат с другого блока - всё равно ошибка контрольки ... и х.е.з. Почему сгорела? Как делал дубликат? Если тема еще актуальна напиши помозгуем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-476480 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20197 г. comment_1171099 Привет парни! Взял в ремонт такой же ЭБУ с Volvo FH12. По входному питанию КЗ. Отдефектовал компонент Weyrad. Есть у кого такой блок донор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-1171099 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20197 г. comment_1171133 У меня есть,есть рабочие и есть донор,пиши в лс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-1171133 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20197 г. comment_1171134 Ок, буду знать. Свой сделал. Завтра будут ставить на авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33200-volvo-fh12-ecu/#findComment-1171134 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
