Volvo Fh12, Ecu
Здравствуйте! Парни, кто ковырял блок управления двигателем от этого тягяча. SAM_0976.JPG SAM_0975.JPG Попал блок после переполюсовки, оказался уже паянным, SAM_0974.jpg подразумеваю, вместо этого моста, должен стоять нормальный диод, Мостик был обмотан изолентой, видно что тяжко ему приходилось, лента поджаренная была. Вопрос, какой диод, тип, номинал? Может кто фоткой богат.
Задам наводящий вопрос, какой компонент обозначается буквой S ?, на плате надпись S 300, а графически просто перемычка нарисована между выводами.
Предполагаю что это стабилитрон по питанию. Или супрессор. А вспотел и потек он от переполюсовки. Посмотрите по дорогам куда он подключался. Если дороги широкие может просто диод опять таки защитный от переполюса.
S switch, по-нашему: выключатель,переключатель.Так толкует ГОСТ,и буржуйские мануалы.Между выводами это не перемычка,а как-бы отмечены отверстия, для впайки элемента,дабы правильно вести монтаж.
Изменено пользователем Sorcerer Giggs
Нашёл блок, сфоткал, SAM_0978.JPG, получается S-переключатель в корпусе от пятиамперного диода, примерно, чем включается? Причём компонент с этого блока, никак себя не выдал, не "звонится", блок тоже перерытый, но в другом месте. Маркировка на компоненте видна частично, ххСА хх2075, всё, что видно. Всё-же думаю это перемычка с номиналом.
Попробую другой поставить вопрос, кто богат распиновкой на этот блок? Подкиньте.
Спасибо за пинок, правильно. супрессор или TVS-диод от Semiconductor, вот кое-что по ним http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_01/stat-32.htm .
В моём случае было-бы интересно какой именно в блоке стоял. Имеется в виду напряжение пробоя, сборка которая колхозилась7,5 вольт пробоя, я думаю надо ток повыше,.
Надо посмотреть в какой цепи он стоит. Если например по питалову на 24v то надо по напряжению 28-29v. А по току лишь бы предохранитель до блока сгорал раньше чем сам блок. Примерно так. Удачи.
  • 1 год спустя...
Спасибо за пинок, правильно. супрессор или TVS-диод от Semiconductor, вот кое-что по ним http://www.compitech..._01/stat-32.htm .
не по не по делишся пожалусто срочно надо распиновка эбу fh12
Защитные диоды стоят в другом месте, два диода те что ближе к середине разьёма. Там судя по дросселям похоже стоит импульсник 24-12вольт. Возможно эта колбаса завязана к нему. Нужно проверить есть ли питание 12 вольт на самой плате.
есть проблема с таким блоком ! Сгорела EEPROM точнее 1-н адрес . Заменил ЕЕРRОМ ,поправил прошивку - ошибка контрольной суммы , сделал дубликат с другого блока - всё равно ошибка контрольки ... и х.е.з.
Тему наверное закрыли, но все равно подведу небольшой итог. Стоит там защитный твс диод пробиваемый при напряжении больше 35 вольт или переполюсовке, случаев таких море ,у нас на каждой третьей вольве до 99 года выпуска была такая проблема. Зачастую ставят на место предохранитель, выпаивают побитый диод, восстанавливают дорожки и все. Машина работает проблем нет , но эбу остается без защиты и в следующий раз блок восстановить будет намного сложнее.
Почему сгорела? Как делал дубликат? Если тема еще актуальна напиши помозгуем
  • 5 лет спустя...
Привет парни!
Взял в ремонт такой же ЭБУ с Volvo FH12. По входному питанию КЗ. Отдефектовал компонент Weyrad.
Есть у кого такой блок донор?
У меня есть,есть рабочие и есть донор,пиши в лс
Ок, буду знать. Свой сделал. Завтра будут ставить на авто.
