Opel Astra F 1999
Заводится , через 2 сек глохнет. На диагностику не выходит. Ключи переложил, всё так же. При включении зажигания лампа ЧЕК зажигается, при запуске тухнет, начинает моргать и машина глохнет. предпологаю у иммо нет связи с моторным ? Я прав ? Может кто богат схемой ? Мотор X16SZR.
На ECU приходит два разёма , белый и голубой по 32 контакта. На каких выводах иммо и К линия ?
X1 - диагностический разъем
Изменено пользователем alsevsk
Спасибо за подсказку !
Всё подключил напрямую, всё равно на диагностику не выходит. Какие будут мысли ?
Что именно не диагностируется? иммо или моторник?
Ни тот ни другой. Оба пробовал напрямую.
Там помоему самодиагностика должна быть, шестой пин DLC на массу при выключенном зажигании и чек мигает
Ошибки это хорошо, но мне бы сканер подключить. Я из иммошника пин вычитал, если бы соединиться, то можно попробовать засинхрить.
Так вроде в 99г уже опель астра G ИДЕТ А НЕ F ? (чем читаешь ?)
Astra F это со слов клиента. Пробовал читать Оп комом и Скантроником.
Я вот тоже немного не понял ведь F это 98г. максимум
Пускай она даже G будет, это ни чего не меняет. Я пробовал автоматическое определение и машины разные перебирал.
Оп ком их читает на ура!!! Так трудно что то подсказывать пока нет связи по диагностики.Если не читается ни один блок.то ищи что высаживает диагнозу.Других вариантов нет
в вашем случай нужен не сканер, а схемы и мультиметр для начала, что бы посмотреть обЪвязку блоков.
Ну и что за микра в иммо стоит? Неужели сложно прошивку выложить или поподробнее описать чтоб люди поняли о какой машине речь.
А что там может стоять в иммо !Моторола ! Я так понял из поста что если машина не заводиться то обязательно иммо (а то что помимо иммо есть еще узлы и агрегаты в авто мастеру по....р) Нужно авто выводить на диагнозу! Ставить точный диагноз а потом лезть в иммо или еще куда там!!!
