ВАЗ 21099 глохнет бессистемно
Проблема такая,пригнали 99 сдохла.постоит часа 2 а то и меньше раз завелась,чуть поработает и глохнет сама.когда не заводится на форсы питание не приходит,искра есть проводку всю прошмонал все целое!короче живет своей жизнью.ДМРВ не может глушить?
ДМРВ не при чем . проверьте доп блокировки.
Изменено пользователем Ranger
Голая даже сигналки нет.все датчики поменял контроллер подкидывал не помогает.
Кроме контроллера и проводки там вроде и нет ничего...
Мерить давление топлива, если в поряде - глянуть сеточки на форсунках. Ну и разём ДПКВ посмотреть на предмет гнилых проводов.
о5 гадания на "кофейной гуще"!!!данные на момент запуска и момента когда глохнет где?!
ХХ и АЦП где?!
Изменено пользователем Эдуард76
ХХ и АЦП где?!
Работает уже пол дня,не глохнет! так может и неделю работать летит как самолет....потом раз и сдохла...грешу на реле может напруги не хватает иногда.?
Все уже поизмерили раз по 10 и перепроверили...все в норме.....все работает как часы.только на самих форсах питания не бывает когда не заводится.уже и массу доп кидал нет толку.
Как вариант, подать питание на форсунки напрямую от акумулятора.
Понаблюдать за машинкой.
Был подобный тяжелый случай раз в неделю глохла. Поймали с помощью линейки светодиодов и сопротивлений. Подсоединили с массы и на все остальное. В результате оказался замок зажигания. На выходе было 8-9 вольт и светодиод светился в пол накала.
Нащет замка думал тоже.......раз под панелью провода дернул она заглохла ..больше так не делала......может с замком что и + стартер много забирает выходит блоку питания не хватает ....клиент уехал....есле еще появится проверю.
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
Хорошенько проверь массы
у меня так было на 2109(карбюраторной) - в подрулевовой проводке (после разьема замка зажигания) подгорел контакт в разьеме. в каком не помню - давно это было.
Проявлялось все точно также - глохну когда захочу, лечилось (хозяином) ударом по биноклю снизу.
форсунки завязаны напрямую с дмрв и датчиком скорости по плюсу и уходят в недра контроллера через 37 клему,вот вызвонить это,где обрывается плюс,может и сам контроллер.
Когроче причину нашел ,кроется в колодке форсунок контакт плохой! Причина подушка коробки отоорвалась,как она еще ехала мотор там ходуном ,видно колодку колбасило вместе с мотором.
